and1mixtape
motor würgt sich im stand selber ab
hi,
nachdem die neue saison vor der türe steht und nächste woche der smart in die werkstatt kommt, wollt ich euch fragen, ob ihr vielleicht wisst, wie ich bzw. die werkstatt dieses problem lösen kann?
also wenn ich z.b. bei einer roten ampel länger stehe, dann würgt sich der motor von selber ab und lässt sich auch nicht mehr einschalten.
ich habe eine tuning kupplung drinnen und den aktuator noch nicht verstärkt.
kann das am aktuator oder bremslichtschalter liegen?
danke für eure antworten.
lg
claus
LG
Claus
Soweit ich weiß stellen diese Kupplungen sich nicht von alleine nach. Kann sein das von der Kupplung schon zuviel runter ist das sie packt. :-?
hi,
das lustige ist, dass ein anderer smart fahrer die gleichen symtome hat und das problem durch den plattentausch nicht behoben ist.
LG
Claus
vlt. ot-geber?!
Oder vielleicht beides`
Oder vielleicht ist es das gleiche unter anderem Namen? :)
Wieviele Kilometer ist die Kupplung den scho drin?
Was versteht denn and1mixtape unter dem Kurbelwellensensor?
Könnte es sein, daß es dasselbe ist wie der OT Sensor?
Am 26.02.2010 um 19:46 Uhr hat Timo geschrieben:
30.000 km
LG
Claus
Also meine Brabus Roadster Kupplung hat sich das erstemal nach 5tkm nachgestellt.
Welche Sportkupplung hast den drin? Bonalume?
Dann lass die Kupplung doch mal mechanisch nachstellen. :)
Also ich möchte doch sehr bitten!
Es sollte doch eine Unterscheidung möglich sein, ob der Motor abgewürgt wird oder ausgeht!
Wir sind doch nicht im SC!!! :roll:
Was wird denn im Display der Ganganzeige dargestellt?
Hört man da ein komisches Rappeln von hinten?
hi,
die batterie war nur zu schwach. bin jetzt ne runde gefahren. alles hat super geklappt. selbst nach 15 min. im stand ist er nicht abgestorben. habe ihn dann ausgeschalten und wollte wieder einschalten und nix ging. 3 balken im display waren dann.
kann das von der batterie kommen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von and1mixtape am 01.03.2010 um 12:23 Uhr ]
LG
Claus
Am 01.03.2010 um 12:20 Uhr hat and1mixtape geschrieben:
Kann schon, muß aber nicht!
Drei Balken können von allem möglichen kommen.
Die drei Balken sagen nur aus, daß irgend etwas im Kuppel- bzw. Schaltsystem nicht funktioniert, das kann entweder einer der Aktuatoren, Geber oder eben kein Saft aus der Batterie sein.
Wobei, wenn der Motor läuft, dann sollte schon von der Lichtmaschine so viel Strom geliefert werden können, daß der Ladungszustand der Batterie dann nicht mehr relevant sein sollte, aber auszuschliessen ist das trotzdem nicht.
Ich fürchte, daß dies so aus der Entfernung schlecht zu sagen ist, was jetzt bei Dir die Ursache ist.
Das sollte sich mal jemand ansehen, der sich mit der Technik des Smart auskennt, und damit ist jetzt nicht unbedingt ein SC gemeint! :)
Was den mit Kupplung nachstellen???
dann kauf ich jetzt ne neue batterie und der wagen kommt eh am abend in die werkstatt. werde berichten, ob sie den fehler gefunden haben.
danke nochmal für die hilfe
lg
claus
LG
Claus
Gebe mir doch mal bitte eine Antwort auf meine Frage!
Wenn ich 1 & 1 zusammenzähle würgt ab, jetzt noch dazu die 3 Striche (bedeuten Fehler im Schaltsystem) und dazu noch eine Bonalume Sportkupplung die sich nicht von alleine nachstellt und auch noch nicht nachgestellt worden ist würde ich als erstes da den Fehler suchen / Lassen ;-)
das getriebe und der aktuator wurden letzte saison sicher 10 mal nachgestellt. das hält halt nur nicht lange
LG
Claus
Soweit ich weiß muss die Bonalumekupplung mechanisch von Hand nachgestellt werden, sollte aber auch der Betrieb können der sie eingebaut hat. ;-)
Der ja aber die Kupplung selber auch?
Soll dir mal jemand erklären der die Bonalume drin hat wie das geht. Das war auch der Grund warum ich die nicht genommen habe sondern vom Brabus Roadster.
    • Unwahrscheinlich, dass beide Lampen gleichzeitig ausfallen oder ging die bei Dir noch nie, seit Du ihn hast? Ansonsten könnte es auch ein Kabelbruch sein (hatte ich mal, in der Durchführung zur Kofferraumklappe).   Gruß Salzfisch
