alfi47799
Softwarefehler beim 451 Heizung Kühlung
Hallo
hatte seid Nov. 2009 zweimal einen Aussetzer bei der Kühlung!
Dieses Problem kann wieder beseitigt werden, wenn man einfach neu startet.
Laut SC Krefeld ist es ein Softwarefehler.. Smart prüft diesen Fehler.
Smart gibt aber auch keine Nachricht raus, wenn Update verfügbar ist !
Das nur mal als Infos an Euch !
Ralf
Ralf
smarti-alfi
Ralf
smarti-alfi
Die sollten mal ihr Computer benutzen! :roll:
Momentan wird ein Zettel mit Fragen zu bestimmten Werten vom Kundendienstberater und dem Kunden ausgefüllt...simultan muss der Mechaniker die Daten auslesen und wegschicken...Diverse stellen/Personen entscheiden dann wie es weitergeht (Neu bzw. Neu anlehrnen).8-)
Das nur als Info zu deinem Center.....suchen tun die schon seit Monaten nach dem Problem!!! :o
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
