speedhawq
Teilegutachten für Lorinser Speedy 17"(451) Download!
Hinterachse 17"
und
Vorderachse 17"
Gruß Dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von speedhawq am 19.02.2010 um 15:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von speedhawq am 03.03.2010 um 18:17 Uhr ]
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Am 18.02.2010 um 12:06 Uhr hat speedhawq geschrieben:
Hinterachse 17"
und
Vorderachse 17"
Gruß Dirk
kann ich das Gutachten noch irgendwo bekommen?
JW Smart 451 HP117
und
MDC Smart 451
würde mich sehr freuen wenn ich das Gutachten auch bekommen könnte :)
Vielen Dank schon mal im Voraus:)
Smart cdi Cabrio
By the way, als kleiner Tipp für Dich, weil das ja Dein erstes Posting im Forum war.
Das PEEN ist eine andere Ausdrucksweise für PN. Und das steht für eine Persönliche bzw. Private Nachricht, die Dir geschrieben wurde und Dir in dem Feld "Wer ist Online" angezeigt wird und darüber kannst Du sie auch aufrufen!
Du hast zwar eine Emailadresse in Deinem Profil eingetragen, aber das Häkchen nicht gesetzt, um sie für andere User nutzbar zu machen.
Ein Gutachten als PDF kann aber nur als Emailanhang versendet werden.
Und da Deine Emailadresse nicht bekannt ist, kann man es Dir natürlich auch nicht senden.
Du wartest also vergeblich, wenn Du die Emailadresse nicht bekannt gibst!
Das muß nicht öffentlich sein, Du kannst sie mir auch in einer presönlichen Nachricht senden!
Ansonsten wirst Du auch weiterhin vergeblich auf das Gutachten warten! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.05.2017 um 12:06 Uhr ]
Hallo Freunde, bräuchte auch das Gutachten. Wäre euch 10000 mal Dankbar. Finde es leider nirgends im Net.
Hy,habe einen Satz gebrauchte Lorinser speedy et 13/24 für den 450.
Weiß jemand ob diese Einpresstiefe auch beim 451 passt, beziehungsweise kann mir jemand mal das Gutachten per E-Mail zuschicken das ich nachschauen kann?
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen. Martin
Die Einpresstiefe hinten müsste bei den Speedys für den 450er -13 sein, also in Worten Minus 13mm.
Und die dürften nur schwerlich auf dem 451er passen, weil der 451er hinten eine Einpresstiefe von 15 hat, in Worten Plus 15mm.
Wenn Du also die Speedys des 450ers auf einen 451er schraubst, dann stehen diese 28 mm weiter raus als die Speedys des 451ers, und die sind ja schon an der Kante des hinteren Kotflügels!
Damit dürftest Du wohl schwerlich einen Prüfer überzeugen können! Und das müsstest Du tun, wenn Du die Felgen mit einer Enzelabnahme abgenommen haben willst, weil ja in diesem Fall dann das Gutachten dieser Felgen bzw. die Felgen an sich nicht zum Fahrzeug passt!
Man kann Felgen für einen 451er Smart auf einen 450er montieren und in einer Einzelabnahme abnehmen lassen, wenn man Distanzscheiben montiert, umgekehrt geht es aber nicht, weil da ja schon von vornherein zu viel Material vorhanden ist.
Ist ein bißchen blöd zu beschreiben, ich hoffe, Du verstehst, was ich meine.
In dem Gutachten steht natürlich nicht drin, daß man die nicht auf einen 451er montieren darf, aber das Gutachten beinhaltet ja eigentlich nur die Werte des 450ers, da ist gar nicht die Rede vom 451er, weil der ja im Prinzip ein anderes Fahrzeug ist!
Da hättest Du mal vorher nachschauen sollen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.08.2017 um 21:49 Uhr ]
ja sah auch etwas lustig aus.
Das der 450 mehr Platz im Radkasten hat alles der 451 hätte ich nicht gedacht,
es liegt also doch an der niedrigeren Spurweite hinten .
Jetzt suche ich das Gutachten für den 450 damit ich sie wieder los werden. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von HeimzMainz am 13.08.2017 um 22:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von HeimzMainz am 13.08.2017 um 22:52 Uhr ]
Am 13.08.2017 um 22:50 Uhr hat HeimzMainz geschrieben:
Daß der 450 mehr Platz im Radkasten hat als der 451 hätte ich nicht gedacht,
Das hat doch nix mit dem Platz im Radkasten zu tun, sondern ganz einfach mit dem Radstand an der Hinterachse. Beim 450er sind ganz einfach die Bremstrommeln an der Hinterachse ein Stückchen weiter drin und aus diesem Grund ist an dieser Stelle an den Felgen innen mehr Material dran, das dann eben zuviel ist, wenn die Felgen am falschen Fahrzeug sind, bei dem die Bremstrommeln von vorherein ein Stückschen weiter außen sitzen..
Das ist ein bißchen blöd zu beschreiben, das sieht man am besten, wenn man die hinteren Speedy Felgen des 450ers und die des 451ers genau nebeneinander sieht.
Aber mit dem Platz im Radkasten hat das überhaupt nix zu tun!
Schau mal in Deine Mehlbox!
Wenn dort nix drin ist, auch in dem Spam Ordner!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.08.2017 um 22:11 Uhr ]
Danke für die Erklärung,
Ist klar was du meinst.
Die Spurweite hinten ist größer.
Der 451 Radstand ist ja auch Länger.
Ich denke daher muss die Spur weiter sein.
Sonst kippt der Würfel noch um. :( :lol:
Am 14.5.2017 um 14:10 schrieb Ahnungslos:
Schau mal in Deine Mehlbox! :)
Servus bin neu hier und stolzer Smart 451 Cabrio Besitzer und der lorinser Felgen 17 black, bräuchte  auch ein Gutachten 🙂 thx fûr die Hilfe
kba 45953
HA
215/35ZR17
Hancock reifen Ventus S1 Evo
VA
195/40/R17
Falken reifen Ziex  ZE310
6.5jx17h2
Moin Moin aus Hamburg, ich bin Neu hier und wünsche Allen allzeit gute Fahrt.
Ich fahre einen 451 und benötige ebenfalls das Gutachten für die 17 Zoll Speedy Felgen.
Danke vielmals und nette Grüße
Michael
Moin Moin aus dem schönen Hamburg, ich habe mir einen schönen Smart 451 Coupe vor knapp zwei Jahren gekauft, mit den schönen Lorinser Speedy 17 Zoll Felgen. Leider fehlt mir eine ABE dazu. Könnte mir jemand diese zu Verfügung stellen? Danke schonmal vorab :)
Schick mir mal deineE-Mail Adresse per PN. Schicke dir das Gutachten dann zu.
Gruß Michael
Falls das nicht klappt, von mir kannst Du das Gutachten auch haben.  🙂
Miketin hat es ja damals von mir bekommen.
Emailadresse per PN und es geht los! 😉
Danke hat aber wunderbar geklappt. Nun die Tage ab zur Abnahme 💪💪
Hallo zusammen, ich bräuchte auch dringend das Gutachten der Lorinser Speedy für meinen 451 Brabus, Bj. 2009.
In meinem Gutachten steht nur „bis 62 kw“. Da muss es noch ein aktuelleres bis 90 kw geben.
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Also in meinem steht ebenfalls 62 kW drin und ich glaube auch nicht, daß es ein anderes gibt.
Da muss man eben dieses als Basis für eine Einzelabnahme nehmen, wenn man diese Felgen an einem Brabus mit höherer Leistung eintragen lassen will.
Eigentlich gibt es aus technischer Sicht keine logische Begründung, die Abnahme an einem Brabus zu verweigern!
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
