toto2508
S: Bremslichtschalter dringend!!!
Hallo Leute,
ich suche so schnell wie möglich einen Bremslichtschalter für meinen 2001er Fortwo.
Wenn jemand einen 42 schlachtet und hat evtl. noch einen da, bitte sofort bei mir melden!!
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Kostet im SC ca. 25 € .Zu teuer ?? LG
ICQ: 450517366
BLS sind nicht momentan nicht lieferbar;
sollen wohl jetzt zum Spekulationsobjekt bei ebay aufgewertet werden.
C.D.L
2002 - 2009 450 CDI Cabrio 146 TKM
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 21 TKM
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
da ist noch einer für 39,- EURO + Versand im eBay. 8-)
Ich hab hier noch einen gebrauchten den ich dir günstig anbieten kann, wenn der was für dich ist kannst du dich ja mal melden. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
