TakeItEasy
Kabelschuh "Klemme 50"
Habe hier schon in einigen Threads gelesen, dass für Startprobleme der Kabelschuh am Anlasser schuld ist.
Aber wo finde ich so einen Stecker?
lg und Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von TakeItEasy am 14.02.2010 um 11:58 Uhr ]
Das ist ein Kleinteil, daß Du in jeden KFZ Zubehörhandel im 50er Pack kaufen kannst!
Sieht ungefähr so aus!
Das hier auf dem Bild ist sogar eine Ausführung mit einer weiteren Anschlussfahne, auf die wiederum ein anderer Steckkabelschuh aufgesteckt werden kann.
Die brauchst Du gar ned, aber auf die schnelle hab ich gerade kein anderes Bild gefunden.
Hier ist nochmal ein Beispiel dafür!
Kleine Usache, große Wirkung, ein Centteil hat unter Umständen sogar den mehrmaligen Anlassertausch mit entsprechenden Kosten zur Folge!
Siehe auch hier oder auch dort!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2010 um 13:54 Uhr ]
Wenn Du damit meinst, wo Du das an Deinem Motor findest, musst Du der Beschreibung und dem Link dazu in diesem Fred folgen, dann müsstest Du wissen, was gemeint ist.
Danke für die Antwort :)!
Ist es schwer(bzg. Platzmangel), dass Teil zu tauschen?
Wie müsste ich denn vorgehen?
lg und Danke
Bei einer vorhandenen Klimaanlage ist das wegen der Zuleitungen zum Klimakompressor schon etwas sehr problematisch!
Da ist es vermutlich doch besser, den Motor abzusenken.
Außerdem ist der Begriff "Startprobleme" etwas weit gefasst.
Die sollten schon etwas näher spezifiziert werden, ehe solche Aufwände getrieben werden.
Es gibt nämlich auch andere Ursachen für Startprobleme.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2010 um 17:33 Uhr ]
    • Hallo Hedwig,    Schrauber ist an der Hand.  Ich denke, dass ist bei jedem alten Auto so, dass mal was kaputt gehen kann. Das ist mir bewusst.  Was sind denn die Unterschiede zu einem anderen alten Auto wenn was kaputt gehen sollte? Denke die Ersatzteilpreise halten sich in Grenzen. Alles was fahrwerkstechnisch erneuert werden muss, muss auch bei jeden anderen Auto gemacht werden. Motoren sollten doch sehr haltbar sein.    Leider hast du jetzt nichts zu den einzelnen Angeboten gesagt.  Gruß
