Pilzi
Beifahrersitzheizung geht nicht
ich hab da mal ne Frage. Wenn ich auf meiner Beifahrerseite die Sitzheizung anschalten will, dann leuchtet nur ein Licht und das auch nur kurz und dann gehts wieder aus. Ist da die Sitzheizung defekt oder ist das nur vielleicht ne Kleinigkeit ( sicherung etc? ) Hat jemand Erfahrung damit?
gruss pilzi
Die Sicherung solte es nicht sein, da Fahrer- und Beifahrersitzheizung über die selbe Sicherung gehen.
Ich würde mal die Steckverbindungen prüfen. Vielleicht hat sich etwas gelockert. Ansonsten würde ich den Fehler eher bei der Heizung selbst oder vielleicht auch bei der Elektronik oder dem Relais vermuten. Um dies zu testen, könntest Du mal die Beifahrersitzheizung auf der Fahrerseite anschliessen. Dies wird aber nicht ganz einfach sein, da die Kabel wohl kaum lang genug sind.
vielen dank das hört sich aber kompliziert an
dann darf ich halt im winter nie jemand mitnehmen :-D
so würde ich das nicht unbedingt sagen, der/die beifahrer/in braucht nur einen temperaturbeständigen ar.... ;-) ;-)
das mit den kabel umhängen ist ohne erfahrung mit elektrik tatsächlich nicht ganz einfach. ich würde jedoch trotzdem prüfen, ob es nicht nur an einer schlechten steckverbindung liegt -> kopf unter den beifahrersitz, stecker suchen, auststecken und wieder zusammenstecken.
hast du seitenairbags? bin mir nicht ganz sicher, ob die einfach so ausgesteckt werden dürfen.
hm müsst ich mal guggen glaub nicht das cabrio hat doch keine seitenairbags doer doch? Keine ahnung aber das mit dem stecker schau ich gleich mal und geb dann nochmal bescheid danke!!
Perfekt!
Jetzt geht sie! Kann man an nem Ei alles so einfach reparieren??? :-P
Dann wirds mein Lieblingsauto.
Vielen Dank nochmal
so einfach ist es leider nicht ;-)
Freut mich, dass es geklappt hat!
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
