smartcarlo
Leistungsabfall 6gang
Hallo Smarty s
Mein smart mit Chiptuning ca80 ps hat seit kurzem folgendes Problem:
Ich habe auf der Autobahn im 5ten Gang bis ca 145km beschleunigt und dann in den 6ten geschaltet wieder vollgas ....und dann kam ein Klackern aus dem Motorraum rechts, wie das knarzen vom Anlasser nur lauter.Ich wollte es nicht drauf ankommen lassen und bin direkt vom Gas gegangen .Kurz vor meiner AB ausfahrt noch mal vollgas.....bei 4350umin wieder knarzen und plötzlich keine Leistung.Bin abgefahren,hab den Smart ausgemacht ,Oel kontroliert/kein verbrauch kein verlust.Wieder angemacht leuchtete die Motorlampe.War natürlich Wochenende !!!so wie Heute.
Montag ab zum Smartcenter....Diagnose :Auspuff lose Lambasonde losgerüttelt...Instandgesetzt Fehlerspeicher ausgelesen alles IO. Heute freie Fahrt also Vollgas........und wieder Leistungsabfall und klak klak klak klak .Die Motorlampe ging nicht an und zwischen 1-5Gang alles beim alten........Werde Dienstag wohl wieder ins SC fahren.
Wer hat sowas schon mal gehabt???? Smarte Grüße
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
