tarmelli
Schaltprobleme
Hallo mein smart bj 99 hat heute beim schalten probleme gemacht....er nimmt die gänge später an oder nimmt manchmal auch keine gas an...als ich dann stand is er nich autom in den 1 gang gegsprungen sondern blieb im 2ten...der wagen hatte komisch vibriert als ich dann runterschgeschalten habe im stand, waren aufeinmal 3 querstreifen im display und manchmal auch 0...wer kann weiterhelfen
was für einen Smart hast du denn?
es gibt da nämlich unterschiede zwischen den modellen.
Also wenn du einen bis Fahrgestellnummer 1J hast (sprich xh usw.) kann es auch mit einer Nassen/oxidierten Relaisbox zu tun haben die unter demTeppich des Fahrersitzes ist...
Es könnte aber auch der Motorleitungssatz sein...oder halt einfach nur ein Teil am getriebe was def. ist!
Du müsstest also schon etwas mehr info´s springen lassen!
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
