schaefca
HEISE: Deutsche Bahn setzt auf Elektroautos
Tach!
Gefunden beiheise.de:
Elektromobilflotte wird mit C-Zero ausgebaut
Die Deutsche Bahn wird zu den ersten Kunden des Elektroautos C-Zero von Citroën gehören, das im letzten Quartal 2010 auf den deutschen Markt kommen soll. Damit will die Bahn nach eigenem Bekunden die Verknüpfung von Straße und Schiene weiter vorantreiben und die "Reisekette vervollständigen", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Einen Vertrag über die Lieferung der französischen E-Mobile wurde am 1. Februar in Paris unterzeichnet.
Längerfristige Überlegungen
In den nächsten zwei Jahren sollen etwa 40 Elektrofahrzeuge in den Fuhrpark aufgenommen werden, so eine Sprecherin der Bahn. Darunter sollen dann auch Modelle von Smart und Toyota sein. Mit einer Reichweite von rund 100 km bietet sich natürlich vor allem der Einsatz in der Stadt an. Für registrierte Kunden stehen die Fahrzeuge dann im Rahmen des normalen Carsharings der Bahn zur Verfügung.
Ende 2010 für alle
Der C-Zero entstand in einem Joint Venture mit Mitsubishi und Peugeot. Alle drei Modelle sollen in Europa Ende 2010 in die Verkaufsräume der Händler rollen. Der Mitsubishi, i-MiEV getauft, ist in Japan schon seit dem Sommer 2009 auf den Straßen unterwegs.
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 11.02.2010 um 18:26 Uhr ]
I love you all!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
