smarte_kugel
Welchen Sub für den 451er Beifahrerfußraum nehmen?
Hallo Leute,
möchte evtl. einen der unten aufgeführten Subs nehmen für den 451er.
Welchen würdet Ihr nehmen/empfehlen? Erfahrungen damit?
1. i-sotec smart ForTwo 451 Subwoofer-System mit 8" Subwoofer und i-soamp 4
2. Hub-Car Soundpaket+
Angeschlossen wird dieser dann an das Pinoeer DEH- 8100BT. Im Anschluss an den Sub soll dann eine ordentliche Lautsprecherkombi hinzu kommen. Entweder SPL oder Hertz oder Andrian. Dies erst später weil der Einbau ja einiges mehr an Zeit in Anspruch nimmt als der Sub.
Der Wink mit dem Zaunpfahl hier an Hifi-Matze :-D
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ 06/07
ich habe den aktiven hubcar sub mit den spl´s.
ist um welten geiler als der smart bass mit
den normalen boxen.
aber, wennde gerne endlos aufdrehen willst,
dann ist ein sub im fussraum nicht das richtige.
ich komme immer wieder an die grenzen. :roll:
den isotec habe ich bisher noch nie gehoert, kann
dir da nicht weiterhelfen. :)
na ich will nicht "laut" Musik hören, sondern sauberen Klang haben. Da muss der Bass mir nicht die Plastikverkleidungen von den Türen reissen. Daher ein Bass im Fußraum. Der muss reichen.
Ist halt die Frage welcher der beiden.
Hat sich erledigt!
Der Wagen geht zurück an den Händler durch eine Wandlung!
so kurzfristiges
umdenken????
was nun????
:-D
Nix kurzfristig!
10 Monate ist der Wagen in meinem Besitz, 3 1/2 Monate davon fahre ich mit nassem Kofferraum rum und nach sechsmalig misslungener Beseitigung steht jetzt die Wandlung an.
Statt 451er Cdi Cabrio kommt nun eine A-Klasse 180 Cdi ins Haus.
Aber keine Angst, wir fahren noch nen zweiten 451er Cdi Cabrio. Wir bleiben also Smart treu
Allerdings kommt da keine Musik rein.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ 06/07 welches Aufgrund einer Wandlung einer A-Klasse weichen wird.
Die oben genannte Auswahl kann man so nicht einfach mit einer klaren Empfehlung aussprechen, da beide Systeme unterschiedliche Ansprüche ansprechen und unterschiedliche Konzepte voraussetzen.
Der Hub-car ist aktiv und hat damit nur Einfluss auf den Subwooferbereich, d.h. er ist optimal für eine einfache, schnelle Aufmöbelung des Bassbereichs.
DEr i-sotec bedient eine andere Zeilgruppe. Seine integrierte Endstufe treibt nicht nur den Subwoofer an, sondern kann auch die Lautsprecher mitantreiben, was auch eine Verbesserung im Mittelhochton mit sich bringt. Allerdings ist die integrierte Endstufe nicht mit einer "externen" 4x 60 Watt Endstufe zu vergleichen, insofern relativiert sich der Vorteil also wieder etwas.
Denn wenn man nur etwas mehr ausgibt, kann man sich nämlich auch eine passive Subwooferlösung in Verbindung mit einer vollwertigen 4-Kanal-Endstufe unter dem Beifahrersitz einbauen - was wiederum eine nochmals deutliche Steigerung ergibt.
Wie gesagt, die Frage, welches System man haben möchte, ist also einfach eine Anspruchs- und damit eine Konzeptfrage...
Matze
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
