zappa
Roadster auf Autogas
ich spiele mit dem Gedanken mir einen Roadster zu kaufen und ihn dann auf Autogas umzurüsten. Hat damit jemand erfahrung? Sind die Motoren Gasfest?
Prinzipiell welche Laufleistung können denn die Roadster erreichen? Ich frag nach, weil ich von 2002 bis Ende 2004 einen for2 hatte (hießen damals noch net so) und auf 105tkm 2 Motoren und nen Turbolader platt gemacht habe. Das war damals alles auf Garantie und kein Thema aber jetzt wäre es schon ärgerlich.
Ich fahre jeden Tag 140 km (ca. 120 BAB) und der Wagen sollte schon 150 - 200 tkm können sonst muss ich mich leider anderweilig umschauen...
Danke schonmal!
Oli
Guck mal im Smart-Roadster-Club.de, da war mal wer der den Roadster umgebaut hatte...
Klick
Leider gehen die Bilder nicht mehr...
Aber... es gibt einen Link zur HP desjenigen, auf dessen Server damals die Bilder lagen- vielleicht hilft die Telefonnummer weiter.
Roadster mit Autogas? Was soll das bringen? Der 452 ist doch so sparsam, dass sich das doch nie rechnet...
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
