schaefca
HAMBURGER ABENDBLATT: Geraubter SMART wieder da
Tach!
Gefunden bei abendblatt.de:
Der bei einer Probefahrt geraubte SMART ist in der Diagonalstraße (Hamm-Mitte) wieder aufgetaucht. Offenbar ein Verwandter des Räubers wollte den Wagen einen Tag nach der Tat versetzen. Der 46-Jährige bot einem Interessenten das Auto für 2000 Euro an. Als er die vollständigen Papiere nicht vorzeigen konnte und der Käufer die Polizei benachrichtigen wollte, flüchtete der 46-Jährige in seinem eigenen Mercedes. Der Mann wurde anhand des Kennzeichens ermittelt. Er sagte aus, dass ein Familienmitglied den Smart am Vortag in seinen Besitz gebracht habe. Dieser hatte, wie berichtet, den verkaufswilligen Eigentümer auf einer Probefahrt unter Gewaltandrohung auf der A 255 ausgesetzt und war unerkannt geflüchtet.
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
Sachen gibt´s.
Für einen 911er hätte ich das ja noch verstanden. Aber so?
Gruß, Rolf
@ Rolf:
Pssst, das ist bestimmt virales Marketing...
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
I love you all!
    • Servus. Hab nun alle Leitungen geprüft und keinen .Gestern war es noch der Fehler P2058 und heute P2641.Es ist zum verrückt werden. Hab jetzt die Drosselklappe mit AGR ausgebaut,den DPF ausgebaut,den Ladesruckkühler und zu guter letzt den Turbolader . Die Welle im Turbolader wackelt ganz übel hin und her richtig schwabbelig .Die Schaufelräder sehen auch schon abgeschliffen aus.Also defekt. Zuvor habe ich aber mit einem speziellen Prüfgerät ( kein OBD )den Abgasgegendruck gemessen . Bei Vollgas waren es 783,9 mbar also umgerechnet 0,78 bar und im Stand 50 mbar also 0,05 bar. Jetzt ist halt die Frage warum das Diagnosegerät am Sensor so einen hohen wert hat ?  Kann es sein dass der durch den defekt am Turbolader der Wert so hoch war / ist über OBD aber Real ist das gar nicht so. Was passiert wenn ich einen neuen Turbolader einbaue  ? Fehler dann weg ? Schaut mal in eure Glaskugeln.LG
