QuarkmitZahlen
195 / 175er reifen auf 451er Passionfelgen möglich??
ich muß mal wissen ob ich 195/50/15 und 175/55/15 auf Passionalus beim 451er Würfel fahren kann?
Oder geht das nur mit den Pulsefelgen?
Die Info wäre mal wichtig für mich.
Gruß lars
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
geht nicht, ist nicht zugelassen, den Wunsch hatte ich auch schon. Bin bei der Serienbereifung geblieben.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Mist :(
hab noch WR in 195 und 175 und kann da nix mit anfangen jetzt :roll:
Oder Die Passion-Räder tauschen gegen Pulse-Räder??
Die Sommerreifen wären dann eben über dabei...??
Muß ich nochmal dran überlegen.
@rms,
der QmZ meinte nur die reine Bereifung und laut der Smart-Homepage ist die möglich.
Dort steht nämlich geschireben, dass die Rad- / Reifenkombination in Verbindung mit 6-Speichen Leichtmetallräder (15") in Chromoptik für Bereifung vorne: 175/55 R15; hinten 195/50 R15 also Sonderausstattung für jedes verfügbare Modell geliefert werden kann.
Also Quarki,
die "alten" Decken kannst Du nutzen, allerdings passen die Felgen vom 450er nicht auf den 451er.
Die o.a. Felgen sehen im Übrigen so aus:
Am 08.02.2010 um 19:41 Uhr hat QuarkmitZahlen geschrieben:
Mist :(
Kann ich Sonntag ja mitnehmen und entsorgen. 8-)
@ Chaoti
die alten 450er Felgen werden von uns Sonntag auch entsorgt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 10.02.2010 um 12:27 Uhr ]
Timo - aber doch nicht die Winterfelgen ;-) - da sind die o.g. Reifen drauf... außer die Süße braucht noch Rial LeMans als Winterräder?! :-D
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
@ chaoti,
danke für die Insider-Korrektur, also hier hat keiner was von 450er-Passion-Alus geschrieben, außer Dir. Die von QmZ angegebenen Reifengrößen dürfen definitiv nicht auf den Passion 451er Alus gefahren werden. Für mich war nicht die Frage, ob 450er Felgen auf dem Würfel gefahren werden dürfen, sondern ob Reifen der Dimension 195 und 175 auf Passionalus beim 451er Würfel gefahren werden dürfen, und dem ist definitiv nicht so. Die 450er Felgen dürfen generell nicht auf dem 451er gefahren werden, aber das war nicht die Frage, es sei denn, ich hätte mehr Q als Z verstanden.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage: und:   Meine Erfahrung: Ging hier problemlos mit Loctite 648 (Fügung Welle/Nabe).   Hintergrund: Die beiden Smarts 450er hier sind die ersten "modernen" Fahrzeuge (mit ABS und ESP). An dem 2005er Modell stand ich im 09/2014 bei KM ca. 112 000 KM vor der Herausforderung eines durch Unterrostung aufgesprengten ABS-Ringes auf der hinteren ATW, der andere Ring sah auch schon arg verrostet aus....(ABS uns ESP-Lämpchen leuchteten sporadisch, dito Eingriff ESP, scheinbar fahrtechnisch grundlos....). Im Markenpalast (in Hamburg) wollte man für eine Reparatur ersthaft einen 4-stelligen Betrag haben, man hätte einfach beide ATW komplett gegen NEU getauscht (wobei die neuen ATW an der Paarung ABS-Ring/GLG wiederum NICHT gegen Unterrostung geschützt wären (sind wohl nur aufgepresst/aufgeschrumpft).   Preiswerte zeitwertgerechte Reparatur: Die ABS-Ringe gibt es einzeln für geringe Beträge im Versand zu kaufen.....ATW ausgebaut, alten defekten Ring abnehmen, runterschlagen, GLG-Körper anhand des neuen vorliegen Ringes so weit runterschleifen (ging hier an einem handelsüblichen Schleifbock), daß der neue Ring gerade so "saugend" ohne Gewalt an die Einbau-Position geschoben werden kann (Einbaustelle vorher ausmessen, falls kein "Muster" /andere ATW zur Hand). Mit Klebemittel den neuen Ring spaltfüllend aufkleben und aushärten lassen. Danach noch "Lackaufbau der gesamten ATW in optisch ansprechend schön" (das Auge schraubt hier mit).   ATW wieder einbauen. Probefahrt: Lämpchen bleiben aus, kein fahrtechnisch grundloser Eingriff des ABS/ESP. (Nunmehr seit 11 Jahren und weiteren ca. 130 000 km. Zugegen: Die ATW sehen z.Zt. nach 11 Salzwintern nicht mehr sooo toll aus.....).   Was mich ein wenig wundert: Der andere 450er (2006er Modell) hat noch die werksmäßigen ABS-Ringe an den ATW hinten. Da war (noch) nichts defekt, sehen aber auch nicht mehr gut aus.... Bei ähnlichem Fahrprofil und ähnlicher KM-Leistung (nun auch deutlich über 200 000 KM).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
