QuarkmitZahlen
195 / 175er reifen auf 451er Passionfelgen möglich??
ich muß mal wissen ob ich 195/50/15 und 175/55/15 auf Passionalus beim 451er Würfel fahren kann?
Oder geht das nur mit den Pulsefelgen?
Die Info wäre mal wichtig für mich.
Gruß lars
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
geht nicht, ist nicht zugelassen, den Wunsch hatte ich auch schon. Bin bei der Serienbereifung geblieben.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Mist :(
hab noch WR in 195 und 175 und kann da nix mit anfangen jetzt :roll:
Oder Die Passion-Räder tauschen gegen Pulse-Räder??
Die Sommerreifen wären dann eben über dabei...??
Muß ich nochmal dran überlegen.
@rms,
der QmZ meinte nur die reine Bereifung und laut der Smart-Homepage ist die möglich.
Dort steht nämlich geschireben, dass die Rad- / Reifenkombination in Verbindung mit 6-Speichen Leichtmetallräder (15") in Chromoptik für Bereifung vorne: 175/55 R15; hinten 195/50 R15 also Sonderausstattung für jedes verfügbare Modell geliefert werden kann.
Also Quarki,
die "alten" Decken kannst Du nutzen, allerdings passen die Felgen vom 450er nicht auf den 451er.
Die o.a. Felgen sehen im Übrigen so aus:
Am 08.02.2010 um 19:41 Uhr hat QuarkmitZahlen geschrieben:
Mist :(
Kann ich Sonntag ja mitnehmen und entsorgen. 8-)
@ Chaoti
die alten 450er Felgen werden von uns Sonntag auch entsorgt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 10.02.2010 um 12:27 Uhr ]
Timo - aber doch nicht die Winterfelgen ;-) - da sind die o.g. Reifen drauf... außer die Süße braucht noch Rial LeMans als Winterräder?! :-D
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
@ chaoti,
danke für die Insider-Korrektur, also hier hat keiner was von 450er-Passion-Alus geschrieben, außer Dir. Die von QmZ angegebenen Reifengrößen dürfen definitiv nicht auf den Passion 451er Alus gefahren werden. Für mich war nicht die Frage, ob 450er Felgen auf dem Würfel gefahren werden dürfen, sondern ob Reifen der Dimension 195 und 175 auf Passionalus beim 451er Würfel gefahren werden dürfen, und dem ist definitiv nicht so. Die 450er Felgen dürfen generell nicht auf dem 451er gefahren werden, aber das war nicht die Frage, es sei denn, ich hätte mehr Q als Z verstanden.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
    • Hab schonmal den Dichtring ersetzt, erfolglos.   Dieser schließt außen bündig mit dem Getriebe ab und kann auch problemlos weiter innen montiert werden. Damit, so der Gedanke, erhascht dieser eine noch uverschlissene Position auf der "Welle".   Gibt es Erfahrungswerte dazu ?   Über ein Tool zB aus dem 3D Drucker könnte der Sommerring definiert positioniert werden, ohne viel Gespiel......   Nebenbei ist aufgefallen, der Gummischlauch vom Turboöl Rücklauf war schon wieder spröde. Hab den 20J alten wieder installiert. Das war schon der 2. neue Schlauch vom "Experten" .......
