Viper_V40
Ölabscheider
Hallo,im Auftrag von meinen Bekannten biete ich hier den bekannten Ölabscheider von Udo an.Abscheider war erst 1 Woche verbaut als es zum Unfall kam und der Smart leider Totalschaden wurde.Preis-macht mir einen Vorschlag.Gruss Viper
[ Diese Nachricht wurde editiert von Viper_V40 am 09.02.2010 um 23:17 Uhr ]
hi,
der fürn 600er oder der fürn 700er ??
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bilders
Oh ja vergessen,es war ein Smart For Two Bj.2002 aber wo er überall passt kann ich dir nicht sagen.Ich selber habe ihn auch in einem For Two Bj.02
[ Diese Nachricht wurde editiert von Viper_V40 am 07.02.2010 um 08:48 Uhr ]
Der für den 599 ccm Motor sieht so aus:
Der wird oben auf dem Motorträger befestigt, dort befindet sich allerdings beim 698 ccm Motor das Sekundärluftgebläse und dadurch kein Platz mehr dafür.
Die neue Ausführung ist diese, die passt dann an beide Motoren. Die kann also auch an einen 599 ccm Motor geschraubt werden:
Dieser Abscheider wird seitlich am Motorträger befestigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.02.2010 um 10:56 Uhr ]
Hallo ich hab da mal ne Frage wo kann ich so ein Abscheider kaufen, gescheige was genau für eine Aufgabe hat das Teil!
Gibt es ab Links??? Den die Suchfunktion ist echt nicht die beste!
Benziner 4.45l
Bei mir kannste den kaufen z.B oder bei Udo hier aus dem Forum.Habe doch oben geschrieben das er zum Verkauf steht.Er hat den nutzen diverse Rückstände abzufangen,wie kondenswasser mit Ölrückstände usw bevor sie ins Kurbelgehäuse gedrückt werden.Die Flüssigkeit kann dann abgelassen werden und gelangt somit nicht in das Kurbelgehäuse.Ahnungslos kann es besser erklären.Er schützt die Teillastentlüftung vor einem defekt durch Ölrückstände,Spritrückstände durch viele Kaltstarts.Wie schon gesagt,dient er als Abscheider diverser Rückstände.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Viper_V40 am 07.02.2010 um 11:55 Uhr ]
Schon klar das Sie einen zum Verkauf haben! Nur kenn ich das Teil nicht, und wollt mich erst mal schlau machen,wie es angeschloßen wird, usw. Danke für die Infos
[ Diese Nachricht wurde editiert von tommy-smart am 07.02.2010 um 11:55 Uhr ]
Benziner 4.45l
Der Anschluss ist recht simpel.Habe glaube die Anleitung von meinem hier noch liegen.Es ist alles dabei was man dazu braucht.
Am 07.02.2010 um 11:44 Uhr hat tommy-smart geschrieben:
Also jetzt wird es langsam immer besser! 8-)
Wenn Du "Ölabscheider" als Suchbegriff in der Suchfunktion eingibst, dann bekommst Du genügend Beiträge angezeigt, in denen die Funktion dieses Ölabscheiders bis ins kleinste beschrieben ist!
Was also soll an der Suchfunktion schlecht sein?
Man bekommt eben nicht auf dem ersten Monitorinhalt alles gleich mundgerecht aufbereitet angezeigt.
Aber das Lesen von anderen Beiträgen erweckt auch das Verständnis zu der Technik des Smart!
Am 07.02.2010 um 11:49 Uhr hat Viper_V40 geschrieben:
Er hat den nutzen diverse Rückstände abzufangen,wie kondenswasser mit Ölrückstände usw bevor sie ins Kurbelgehäuse gedrückt werden.Die Flüssigkeit kann dann abgelassen werden und gelangt somit nicht in das Kurbelgehäuse.Er schützt die Teillastentlüftung vor einem defekt durch Ölrückstände,
Eigentlich alles ein wenig verkehrt! :(
Hab ich mich in der Vergangenheit so schlecht ausgedrückt? :o
Der Ölabscheider verhindert, daß Öl- und Kondensflüssigkeiten aus der Volllastentlüftung, die sich am Ventildeckel befindet, in den Ansaugtrakt geführt werden können, weil die Volllastentlüftung vor dem Turbolader wieder in den Ansaugtrakt eingeleitet wird. Es wird nichts anderes gemacht als die Leitung dieser Volllastentlüftung über den Ölabscheider zu führen, um flüssige Bestandteile zu separieren.
Die Teillastentlüftung wird dadurch nicht geschützt! Es ist aber so, daß bei defekter Teillastentlüftung ein wesentlich erhöhter Anfall an Ölbestandteilen aus der Volllastentlüftung zu verzeichnen ist.
Und genau dies werden dann wieder in dem Behälter gesammelt, bevor sie den Ansauftrakt verunreinigen Können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.02.2010 um 13:55 Uhr ]
Hast den denn noch zu verkaufen oder ist der schon weg??? Was kostet der denn neu???
Gruß 8-)
    • guten Morgen!   Ich habe deinen Text jetzt zweimal durchgelesen. Schon schwer zu erkennen, was du genau informieren möchtest 😉    Aber danke trotzdem.    Die Funktionsweise der Entlüftungen wurde ja mehrfach nun erklärt.    ICH FINDE ÜBRIGENS ABKÜRZUNGEN SCHWIERIG.   MAP ist mir nun ein Begriff.  Jedoch verwendest du den Begriff falsch, denn MAP bezeichnet ja den DRUCK und nicht den Ort (Ansaugbrücke / Ansaugseite), wo der Druck beaufschlagt ist.    Wenn KLINGELN deiner Meinung nach nur von dir wahrgenommen wird, wieso ist es dann ein Kriterium deiner Meinung nach beziehungsweise wieso wird es dann hier von dir überhaupt angeführt? (Ich denke sehr wohl, dass ich das wahrnehme 😎)    Ein Turbo aufgeladener Benzinmotor hat meiner Meinung nach übrigens immer einen Klopfsensor in der Ära Steuergerät-Fahrzeuge.  Oder? Das müsste ein Fahrzeug wie dieses klingeln eigentlich sofort auch wegregeln.    Eine aussagekräftige Kompressionsmessung wird ausschließlich bei betriebswarmen Motor durchgeführt. Im kalten Zustand ist der Wert verfälscht und nur ein Anhaltspunkt höchstens.  Darüber hinaus sehe ich keinerlei Konsequenz bei einem tadellos laufenden Motor, ob dieser nun zehn bar oder zwölf bar hat, sofern er gut anspringt, nicht übermäßig Öl verbraucht und Leistung hat.    Ich bin gespannt auf deine Antwort 😉     @Ahnungslos ich bin begeistert von so viel Engagement und so viel Infos.  Sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich das alles abarbeiten.      Danke Allen bisher für die ausführlichen Tipps und für die Einführung in das Smart Leben 😉   Gerne weiter so!    PS: kommt wer auch aus dem Raum Hannover?
