wz01
Line in (kein Anschluss im Handschuhfach)
ich habe den 451er mit Standard-CD-Radio. Hierbei wird mir auch die Aux-Einstellung angezeigt. Gibts da irgendwo am Radio eine Klinkenbuchse und wie komme ich da dran?
Ich würde gerne meinen Handy-Mp3-Player anschließen.
Danke, Walter
die ist als Zubehör bei smart erhältlich.
Ist dann eine AUX Buchse im Handschuhach.
Gruß Jens
Hi, danke für die Antwort. Weisst Du, ob das bezahlbar ist? Ich dachte, ich könnte da einfach ein Verlängungskabel anstecken...
VG, Walter
Du kannst dir ne teure Einbaubuchse bestellen, oder einfach ein Klinkensteckerkabel aus dem Nachrüstbereich (z.B. bei mir) holen.
Matze
Ja Matze, genau so was will ich :)
Die Frage ist nur, wo stecke ich es an, wo befindet sich die Buchse am Radio und wie komme ich da drann? Was muss ich alles abschrauben?
LG, Walter
Die Steckmöglichkeit für das Kabel befindet sich auf der Rückseite des Radios.
Dazu muß es ausgebaut werden.
Wie das geht schaust du am besten in mömas Anleitungen unter "Originalradio ausbauen" nach.
Auf der Seite 6 von 8 ist auch die Rückansicht des Radios mit diesem Kabel zu sehen! :)
Prima, danke. Auf den Fotos kann ich zwar keine Klinkenbuchse erkennen, aber da muss ja irgendwo eine sein...
LG, Walter
Ah, habe gerade auf den Link von Matze geklickt. Stecker, keine Klinke... Und ich brauch nicht mal ein Velängerungskabel, sondern kann das direkt einstecken. Perfekt!
Aller Unklarheiten beseitigt!
Danke nochmal.
Walter
[ Diese Nachricht wurde editiert von wz01 am 05.02.2010 um 19:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wz01 am 05.02.2010 um 19:37 Uhr ]
Jetzt habe ich doch noch ne Frage: Wenn ich das Handy am Line in anstecke, kann ich das Handy-Navi und den Handy-MP3-Player sowie die Auto-Lautsprecher zum Freihören nutzen.
Jetzt würde ich natürlich noch gerne Freisprechen, das bietet sich ja fast an. Gibts einen Adapter für diese 4er-Klinkenstecker, mit dem ich entweder das Headset mit anstrecken kann (um nur das Mikro davon zu nutzen) oder ein anderes Mikro zum Freisprechen?
Ich würde also mit dem Adapter abzweigen vom Handy: Einmal zum Line in und dann zum Headset fürs Mikro. Die Kopfhörer würden dann ungenutzt mitlaufen, keine Ahnung, ob das irgendwie Probleme bereitet...?
Danke nochmal...!
Walter
    • Das war vor über vier Jahren - meine Beobachtungen sind aus dem Gedächtnis heraus und ich werde einen Teufel tun und das Teil wieder zerlegen.     Nein - das stimmt so nicht, die Erklärung liefert @maxpower879. Die Schaltzeiten werden auch ohne Softwareänderung tatsächlich kürzer, besonders beim Runterschalten, das deckt sich mit meinem und den Erfahrungen von anderen, lies dir z.B. den Beitrag von @zabaione von 2012 und seinem Aktuator von Optigear für den 450 durch.     Ich denke es ist vielmehr so, dass es noch ungenutztes Optimierungspotential gibt und die moderate Verschiebung des Gleichgewichts kein Problem darstellt.   Gruß Marc
