binbas
Hilfe mein Smartie zieht nicht
Hallo Zusammen,
ich brauche dringend Hilfe. Mein Kleiner hatte letzte Woche schon das Problem, dass er nach Anhalten an einer roten Ampel nicht mehr gezogen hat. Nach ein paar Hundert Metern ging er dann wieder normal. Nachdem ich zuhause war musste ich noch mal los. Nach ca. 10 km wieder eine Ampel. Dann ging nix mehr:( . Die Gänge sind dann rausgesprungen. In der Smart Werkstatt wurde dann der Kupplungsaktuator ausgetauscht und das Problem war behoben. Bis heute. Wieder an der selben Ampel wie beim ersten mal hat er wieder nicht gezogen. Die Drehzahl ist auch nicht in Schwung gekommen. Weiß jemand eine Ursache für das Problem? Könnte das evtl. ein defekt am Turbolader sein?
[ Diese Nachricht wurde editiert von binbas am 03.02.2010 um 20:02 Uhr ]
Hi , ich glaube nicht, das Problem mit dem Mischgehäuse hab ich schon hinter mir. Seit dem reinige ich es regelmäßig. Irgendwie verhält er sich auch anders.
hört sich leider auch nicht so richtig wie mein Problem an. Startprobleme hab ich überhaupt nicht und rußen tut er auch nicht. Könnte es vielleicht auch ein Problem mit der Elektronik sein? Vielleicht mag er ja dieses nass kalte Wetter nicht.
Vielleicht ist's ja auch nur ein Teil davon. Bei mir ist ja alles auf einmal gekommen. Wenn du irgendwo ne leichte Undichtigkeit hast, fehlt dir ja auch schon etwas Ladedruck und damit Leistung. So meinte ich das...
Schwarzer Smart, schwarze Seele
Ich werde morgen mal auf eine Bühne fahren und schauen ob ich eine Undichtigkeit finden kann. Vielleicht kann ich das Problem dann noch etwas eingrenzen.
Ich glaube, solange da keine Last drauf gegeben wird, kann man die undichten Stellen nicht wirklich finden. Schläuche kurz abschrauben, Anschlüsse reinigen und wieder festziehen geht aber ziemlich fix. Schätze, 15 bis 25 Minuten sollten reichen. 1/4" Knarre mit zwei langen Verlängerungen und ne 7er Nuß Vorausgesetzt...
Greetz, Hendrik
    • Könnte der nächste TÜV Prüfer anders sehen, und dann ist die Folie schnell wieder ab. Oder sie bleiben über der 70% Grenze für die gesamte Tönung. Das wird aber meist knapp, weil Scheiben ab Werk bereits eine geringe Tönung haben. Auf dem Foto kann man da noch durchgucken, das könnte die Erklärung sein.
