fabilous
Wie montiere ich den Brabushandbremsgriff?!
Habe mir den Handgremsgriff und die Schraube von Brabus angeschaut...die muss wohl gedreht werden wie das Gewinde den anschein macht...aber die kriege ich das hässliche originalteil ab?? Die Schraube muss doch auch gedreht werden oder?? Bei mir klappt das nicht so ganz und in welche Richtung??
Ist vielleicht ne peinliche frage aber bevor ich meinen Knopf da komplett zerstöre frag ich lieber:-P
Gruß Dominik
Um welchen Smart handelt es sich denn?
Also du musst:
  • Knopf nach links, also entgegen der Uhr, abschrauben
  • unter dem Handbremsgriff, hinten, ist ein Niet den musst du rausmachen
  • dann den Griff nach vorne abziehen
  • dann den Brabus Knopf draufschrauben, Richtung mit der Uhr
  • dann den Brabusgriff draufstecken
  • dann mit den zwei Madenschrauben, Inbus, festschrauben
  • zuletzt das Leder hinten zwischen den Teppich klemmen ( da wo die Handbremse raus kommt)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 03.02.2010 um 09:35 Uhr ]
also von 1-10 (wobei 10 schwer ist)
würde ich mal sagen ne 6.
Musst schon ein wenig gut anpacken. Kann ja nix passieren. Wichtig ist ds ds Gewinde von der kleinen Stange, wo der Knopf drauf ist, heil bleibt.
Und das du in die richtige Richtung abdrehst.
Also links herum
    • HighEnd Klänge machen in keinem Auto wirklich Sinn, schon aufgrund der außermittigen Sitzposition. Es wird nie ein Gefühl werden wie daheim im perfekten Stereodreieck sitzend ohne Störgeräusche und der Nebensächlichkeit das Auto dabei durch den Verkehr steuern müssen. Auch Laufzeitkorrekturen und andre Verschlimmbesserungen haben da ihre Grenzen, aber phänomenal ist trotzdem, was in dem Bereich möglich ist..   Trotzdem macht es absolut Sinn, zumindest die schlimmsten Grundübel gerade beim Smart abzustellen, sprich das widerliche Dröhnen in den Mittellagen der Stimmbereiche, schrille Höhen und Verzerrungen durch den Nudelsieb über den Tiefmitteltönern. Dafür braucht es dann schon ein wenig Aufwand.   Ob man dann noch Membranen aus den Flügeln tropischer Schmetterlinge und mit Feenstaub bestäubte Tieftonmagneten verbauen muß, sei jedem selbst überlassen.
