fabiano
Sitze oder bezüge für 415
werde am Donnerstag meinen 451 pure holen, würde aber gerne etwas mit den sitzen machen, das ist mir einfach zu grau....
gibt es 100% passgenaue sitzbezüge für den 451? passen evtl welche vom smart bj 01 ?
Gruß Fab
bezüge vom alten passen nicht, bezüge fürn neuen passgenau gibt es, aber nicht günstig.
Entweder Lederbezüge aus der Bucht für ca. 450 Euro oder gebrauchte hier im Forum oder in der Bucht..
Bin am überlegen meine zu Tauschen gegen Lederbezüge..dann wären meine schwarzen ausm Passion frei..
Was wären dir denn meine 4 Bezüge wert????
Roadster60: was gibt es den alles in Dunkel?
die vom passion gefallen mir (schwarz mit so weißen flakes)
la_Belette: Zustand?
Am 03.02.2010 um 07:19 Uhr hat fabiano geschrieben:
Wie lautet die Bezeichnung für die Farbe der Bezüge?
keine ahnung... laut konfigurator "Design Schwarz" wobei die "Design Rot" auch gut aussehen, weiß aber nicht ob du mit den namen was anfangen kannst
    • Ahnungslos hat es gut erläutert.    Ich hab es gerade mal besch*ssen am handy markiert:   Erst schrauben am kotflügel / radlauf links (1) und rechts (2) raus.   Dann 3 4 5 6 7   5 und 6 sind aber oft fest weil da Straßendreck dran ist. Musst kräftig drehen ohne den innentorx rundzudrehen.   7 ist die letzte die dann raus muss.   8 ist die bewegung die du kräftig machen musst und dabei nach aussen zu dir ziehen. Wie eine wanduhr die an ner schraubenkopf hängt (muss ja erst hoch bevor der schraubenkopf die uhr loslässt, so ungefähr halten die kotflügel rechts und links an jeweils zwei solcher "knubbel' rechts und links.   Pass auf dass du die kotflügelschrauben nicht zu fest anziehst, da das material leicht reist.
