SciroccoVR6
Suche Front, Kotflügel und einen Klimakondensator
ich hatte einen Wildunfall und suche jetzt vorne das Mittelteil und den rechten Kotflügel in diesem Weinrot.
Zusätzlich brauche ich auch noch einen Klimakondensator falls jemand einen hat.
Meiner ist Baujahr 2000
Vielen Dank schon mal.
Gruß André
Tel. 0177 7596477
Hallo SciroccoVR6,
von einem gebrauchten Kondensator würde ich dir abraten.
Wenn du den montierst und die Anlage füllen lässt haste draufgelegt falls das Teil undicht sein sollte.
Denn dann darfst du nochmal einen kaufen und nochmals füllen lassen.
Dann kauf lieber einen neuen und lass füllen.
Die Kondensatoren sind schon ein wenig "anfällig" in sachen Undichtigkeit... ;-)
gruß
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
