harty_H
Poltern/Klappern an der VA
tja, nun geht es bei meinem smart auch los. Nach ca. 37.000km ist die rechte koppelstange vom Stabilisator verschlissen. Mein smart-Center in Braunschweig hat ab dem 01.01.10 dicht gemacht, Hannover ist zu weit also zur freien Werkstatt. Die haben das Klappern zwar gehört, aber nichts gefunden. Also heute in unsere Lagerhalle gefahren, das Auto geschüttelt und gerüttelt :-D und festgestellt, die rechte Koppelstange vom Stabilisator hat viel Luft. Ich vermute, dass mein smart center im Sommer 09 diese nicht richtig montiert hat. :(
Habe bei parts2go 2 Stück bestellt und hoffe, dass diese so schnell wie möglich kommen. Einbau scheint kinderleicht zu sein.
Ich halte euch auf dem laufenden.
harty
Guten Abend Harty,
wenn das klappern nach erfolgreichem
austauschen weiterhin bestehen sollte,
dann schau doch einfach mal bei uns rein.
Einbau ist im grunde einfach, solange die untere Mutter nicht festgerostet ist, aber das sollte in deinem Fall ja nicht so sein.
Grüße vom BSmart Team.
Hallo SmartTeam,
das finde ich toll, dass es wieder eine Anlaufstelle in BS gibt. Ich habe mir eure Adresse u. Tel.Nr. gleich mal notiert.
Dann wünsche ich Euch volle Auftragsbücher
und für mich, dass ich die Zeit finde, auf einen Kaffee mal bei euch rein zu schauen
Harty
Guten Abend Harty,
hab vielen Dank. Gerne begrüßen wir
dich bei uns.
Allzeit Gute Fahrt und vielleicht bis bald.
Grüße, das BSmart Team.
Hallo bsmart24,
wie sieht es bei Euch mit Garantiebearbeitung aus? Seid Ihr als SC (-Partner) aktiv?
Wäre ne nette Alternative zum Autohaus SZ-Bad - obwohl die (in meinem Fall) recht gut sind. Kann bis jetzt nicht meckern.
Gruß aus Lebenstedt
Gruß aus Niedersachsen
Cityhopper
ForTwo Passion Coupe 451 / 2008 - 84PS / Turbo
    • Sodele   mittlerweile fährt der wieder. habe einen neuen Aktuator geholt. preislich war es ok.  haben den nicht angelernt. erst wollte er nicht, aber nach ein paar mal schalten, fing er dann an. jetzt fährt er auf alle fälle erstmal.   Danke für die guten Tips.   aber die Leistung fehlt meiner Meinung nach immer noch. wollte das AGR ausbauen und reinigen, habe aber nur den Stellmotor abbekommen. muss doch mehr abgebaut werden als gedacht, an manche Schrauben kam ich gar nicht dran.  oder bin ich falsch drangegangen??
