PaulBrause
Elektrische Aussenspiegel
Hallo liebe Smartgemeinde,
zu der ich mich seit heute auch zählen darf!
Habe heute meinen ersten Smart in Besitz genommen. Ein herrlicher 42 Oldliner, CDI, mit wenig Kilometern und viel Ausstattung.
Ein kleines Manko:
Die elektrischen Aussenspiegel lassen sich nicht verstellen.
Ich habe hier beim Querlesen schon gefunden, dass es oft schon mit dem Auseinanderbauen und Reinigen des Schalters behoben werden kann.
Brauche Hilfe:
Da ich komplett neu am Smart bin - wie komme ich denn an das Innenleben des Schalters ran? Was gibt es dabei zu beachten?
Ich freue mich auf Eure Tipps,
Paul
Hallo Paul,
zunächst mal herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß mit dem Smart :)
Hast Du das Auto von einem Händler erworben ? Wenn ja, würde ich statt selbst rumzubasteln das Auto dort hin bringen, da ja Garantie drauf ist.
Thomas
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi, Bj. 2007
Smart ForFour 1.3 Passion, Bj. 2006
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Vielen Dank schon mal!
@ Thommy: leider ohne Garantie erworben.
@ tagdog: Einfach den Türgriff innen abschrauben, ja? Gibt es beim Stecker irgendwas zu beachten?
Und dann mit ordenlich Kontaktspray ran?
Grüße,
Paul
Ich werde mich mal nächste Woche dransetzen und berichten, was herausgekommen ist.
Vielen Dank auf jeden Fall!
Paul
Am 27.01.2010 um 17:05 Uhr hat PaulBrause geschrieben:
Wenn der vom Händler ist kann sich dieser aber nicht vor der gesetzlichen Gewährleistung von 12 Monaten drücken(Beweislastumkehr nach 6 Monaten)
Ja,
vielleicht schon, aber was geht schneller?
Wenn es wirklich nur eine Kleinigkeit ist, Auseinanderbauen, Saubermachen, Fertig - dann geht das wohl auch so.
Grüße,
Paul
Dieser Schalter verfolgt mich seit 1997! Zuerst in einem Opel Tigra A, dann in einem Astra G Coupé und seit 2005 in einem 450 Cabrio. Immer der gleiche Schalter. In keinem der Autos liess sich nach etwa drei Jahren noch der Außenspiegel verstellen. Keine Ahnung, wer der Hersteller ist, aber das Ding ist echt Mist! :-x
Ach, daher kam der mir so bekannt vor!
Astra - stimmt...
Da hat MCC aber bei der falschen Adresse eingekauft. Obwohl - die wirds billig gegeben haben.
:lol:
Am 27.01.2010 um 19:07 Uhr hat Olai geschrieben:
Meiner fährt seit 2002 neben mir her und tut, was er soll. Und das, obwohl meine Kugel ab und an auch von wem anders gefahren wird.
Dieser Schalter bestimmt "günstig" bei einem OPEL-Zulieferer eingekauft, vielleicht Delphi, Valeo oder sowas.....
Zumindest ist bei diesem Schalter auf der Innenseite sogar das GM-Logo eingeprägt......
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
da bisher einiges zu tun war, habe ich erst am Samstag die Zeit gefunden, mich der Spiegel anzunehmen.
Es war wirklich denkbar simpel:
Türgriff durch lösen der 35er-Torx-Schrauben abnehmen. Auf der Innenseite des Türgriffs sieht man dann eine weitere Kreuzschlitz-Schraube, die ebenfalls gelöst werden muss, um die hintere Kunstoffverkleidung des Türgriff abnehmen zu können. Vorsichtig zur Seite schieben, nicht versuchen aufzu klappen, sonst brecht die Halteclipse ab.
Ich musste den Schalter für den Spiegel übrigens komplett zerlegen, um die Verstelleinheit wieder gängig zu machen und im Innenleben die Kontakte zu reinigen.
Der Schalter wird mit kleinen Metallbügeln im Türgrif eingeclipst. Mit einem Schraubendreher kann man die vorsichtig wegdrücken und den Schalter rausnehmen.
Der Schalter selbst besteht auch aus zwei Häften, die man durch sachtes Aufhebeln der kleinen Kunstoffclipse öffnen kann.
Achtung: Wird der Schalter geöffnet, können die Metallbügel, die ihn sonst im Türgriff halten, rausfallen!
Im geöfneten Schalter erwarten einen keine Überraschungen - nur jede Menge Siff, der sich jedenfalls in meinem Fall schnell entfernen ließ.
Damit war das Problem mit dem Schalter geklärt.
Zeitaufwand der ganzen Aktion: 10 Minuten.
Erforderliches Werkzeug: 35er Torx-, kleiner Kreuz- und kleiner Schlitzschraubendreher, Multi-Öl.
Beste Grüße,
Paule
    • Guten Abend   Vorhin hab ich erst mal die rote Nummer vom Kumpel and Auto geklemmt und bin endlich mal gefahren.    Also, der Wagen ist 2 Stunden lang gefahren, ohne ein einziges Mal auszugehen. Ich hab einfach die Hoffnung, dass jetzt der Fehler behoben ist.     Was mir ansonsten aufgefallen ist:   - Die Motortemperatur geht nur auf ein Ei und manchmal selten auf zwei Eier. Dadurch ist die Heizung auch eher mittelmäßig.   Habe dann den Wagen vorne locker 1/2 m hochgehoben und den Stand vom Frostschutz kontrolliert. Ich habe vielleicht 300 ml aufgekippt. Aber viel hat nicht gefehlt.  Dann hab ich ihn mehrere Minuten lang laufen lassen mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da kam keine einziges Bläschen.    Muss ich den Wagen jetzt auch hinten am Thermostat entlüften?    Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Thermostat selber defekt ist?      - Wischwasch geht nicht. Also Der Impuls kommt, da die Wischer ja laufen. Aber keinerlei Flüssigkeit wird gepumpt auf die Scheibe. Der Behälter steht randvoll.    Morgen würde ich die Sicherung kontrollieren. Und mal messen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Dazu müsste ich aber wissen, wo die Pumpe sitzt. Wahrscheinlich ja im Behälter vorne rechts? Kommt man da halbwegs dran, wenn man die auswechseln möchte? Oder wenn man an ihr messen möchte?        Ansonsten fährt das Auto genial! Macht wirklich Spaß mit seinen 60 PS 😉    Viele Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
