Sylvia
Eintragung vs. Teilegutachten für Felgen Brock B7
ich hab mal ne Frage zu den Reifenherstellern, die ich mit diesen Felgen fahren darf.
Im Sommer fahre ich auf den Brock B7 die Reifengrösse 195/45/15 rundrum.
In meiner Zulassung steht wörtlich:
"Am Fahrzeug sind nach Bauartgenehmigung Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, geprüft mit Dunlop SP2040".
Ist das für Achse 1 und 2 gemeint - also dass ich wirklich nur EINEN Hersteller rundum fahren darf, oder achsweise getrennt?
In dem Nachtrag zum Teilegutachten steht unter IV. Punkt 12.:
Es wird empfohlen, nur gleiche Reifentypen und -profile an den Achsen 1 und 2 zu verwenden.
Hier handelt es sich also lediglich um eine Empfehlung.
Was denn nun :-? :-? :-?
Wäre lieb, wenn mich mal jemand aufklären könnte...
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 26.01.2010 um 09:49 Uhr ]
Hallo Sylvia,
die Reifenbindung ist in deinen Papieren eingetragen, weil 195/45er Reifen eigentlich zu breit für 5,5"-Felge sind. Nach ETRTO dürfen sie nur auf Felgen von 6 bis 7,5 Zoll aufgezogen werden.
Bei deiner Abnahme lag offensichtlich eine Freigabe seitens Dunlop für die Montagefähigkeit vor. Wenn es diesen Reifentyp heute nicht mehr gibt, müsstest Du mit den neuen Reifen erneut zur Abnahme.
servus
Murks und Mudel
Hallo M+M :),
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Eintragung der Felgen mit den Reifen stammt noch vom Vorbesitzer.
Ich finde die Kombination auch wirklich schick - aber wie erfahre ich denn jetzt, welcher Reifen die Freigabe für diese Felgen hat?
Oder hat er die automatisch, wenn er die Größe 195/45/15 hat?
Eigentlich wollte ich mir Michelin Reifen für den Sommer gönnen.....
Kann ich die einfach kaufen, aufziehen lassen und fahre dann damit zur Abnahme?
Sorry, für die dusseligen Fragen :-D - aber ich kenne mich da echt nicht aus und ich will natürlich auch kein Sicherheitsrisiko eingehen!
es kommt darauf an wo Du die Reifen kaufen willst.
Ein anständiger Reifenhändler sollte eigentliche einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Freigabe verschiedener Hersteller haben und diese auch bereitstellen.
Beim Kauf über das Internet musst Du dich wohl selber darum kümmern. Entweder direkt über die Website des Herstellers oder z.B. bei Reifendirekt
moin,
ich fahre die kombi mit 195/50-r15. Passt prima und die /50 sind preiswerter und überall zu bekommen. die 45er sind eher selten. Die würde ich nicht nehmen, bei ner panne müssen die bestellt werden.
gruß
thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
Am 26.01.2010 um 17:30 Uhr hat thoritz geschrieben:
moin,
gruß
thorsten
die Reifengrösse 195/45/15 ist in den Papieren schon eingetragen - dann müsste ich ja wieder alles umändern lassen. Ausserden sollte eine Bestellung der Reifen für den Händler eigentlich kein Problem darstellen.
Und bei einer Panne ruf ich den ADAC ;-).
Sylvia
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
