passionist
Oldliner Lenkrad , Auspuff, Heckblende, Fußmatten
Hallo, ich biete hier folgende Sachen an , alle gegen vernünftiges Gebot abzugeben ,
(wenn ich es irgendwie schaffen würde, Bilder in den Text einzubinden , wäre der Beitrag um einigesbunter )
Lenkrad Passion , Zweispeichenversion , schwarz - grau
guter Zustand , alle Nähte sind gut , Leder ist nicht schmuddelig) , mit Airbag schwarz , Hupenkranz dunkelgrau
Auspuff 40 kW mit Lambdasonde , Kat ist gut , habe sogar einen aktuellen AU Test vorliegen , Sonde auch ok, hat einen winzigen Riss am Sondengewinde läßt aber nichts durch , mit Schwert
Auspuffblende Oldliner mit Hitzeschutzblech
orig . Fußmatten schwarz , schwarze Kettelung Fahrermatte mit Smart Schriftzug , wenig Gebrauchsspuren da nur kurz genutzt mit Teppichschaum frisch gereinigt
wenn jemand Interesse hat, soll er sich melden und einen Vorschlag machen
Jetzt:
Matten sind Verkauft :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
..genau, Matten sind schon wech ! 8-)
Jetzt:
Am 26.01.2010 um 17:43 Uhr hat passionist geschrieben:
Und wehe die sind nicht wie auf den Fotos! :-D
...das mit dem link zum Bilder hochladen begreif ich nicht ,
bei mir scheiterts schon am Elementaren :
ch habe weder Windows noch eine Mouse mit Rechtsclick -Option ..Apple macht das Leben schwerer
Jetzt:
Tschaaaaaakaaaaaaaaaa du schaffst das :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
    • Man sollte ab einen gewissen Punkt sauber arbeiten, so sauber als ob der Spieß zur Stubenkontrolle mit einem weißen Handschuh anrückt. Die Vorbereitung frießt eigendlich die meiste Zeit, alten Kleber entfernen, dann die kleinen Abstandhalter setzten ( bei meinem waren solche darum wieder gemacht), kleine Gummiklötzchen 5x5x10mm.   Wenn es nicht anders geht die Gummiüberlappung von der Frontscheibe zurückziehen (bei mir Panzertape .... vieeelll Panzertape).    Scheibe vorher auflegen und positionieren: Seitliche abstände 5mm ( ±1,5mm), Abstand hinten 10mm (± 2mm). Mit Malerkrep fixieren (je mittig vorn, hinten. li. und re.) das dann durchschneiden. Wozu das nacher nützlich ist, nun wenn der Kleber aufgetragen ist und man die Scheibe auflegt weiß man schon fast die 100% Postition.   Klebeflächen vor auftragen des Primers entfetten !   Nach dem man mittels Primer die Klebeflächen behandelt hat, den Kleber auf dem Metall aufbringen. Um euch ärger zu ersparen, tragt den Kleber links und rechts so weit wie möglich nach innen auf, sonst dürft Ihr die Ablaufrinne zwischen Glas und Dachholm nacher sauber machen... glaubt mir das wollt Ihr nicht machen ..... Bild: rot = Klebefläche grün = Abstandhalter
