fabiano
Trust+ Verkabelung
Hallo Leute,
ich habe ein Problem, und zwar ist am Freitag mein Smart stehen geblieben... es fing alles mit dem warnlicht vom Trust+ an und endete darin das ich keine gänge mehr schalten konnte... habe mich dann vom adac zum smart service center schleppen lassen und bekamm am Samstag bescheid das der kabelbaum etwas koridiert ist und sich ein kabel am trust+ stecker ab ist bzw kein signal mehr durchkommt, daher der fehler...
jetzt ist aber mein problem das mein smarti schon ne menge aufm buckel hat (bj 2001, 195tkm) und es nicht sehr wirtschaftlich finde 500€ (kabelbaum + einbau) jetzt noch reinzustecken, bzw wären noch ein paar andere teile die auszutauschen wären um ihn wieder in tiptop zustand zu haben summe mit bremsen laut SCC knappe 1800€ was auf keinen fall in frage kommt...
dachte eher daran den smart unrepariert abzuholen und das kabel am trust+ stecker selber zu richten und dann noch übergangsweise zu fahren bis ich ein anderes auto hab...
jetzt die frage, hat jemand ne ahnung welcher stecker das ist, wo der liegt, und ob ich da zum löten einigermaßen geschickt hinkomme?
Gruß Fab
Hallo
Ich hatte das gleiche Problem,es wurden bei
mir 3 Kabel gewechselt .(Kabelbaum Aculator)
Kosten 130 Euro SC Bamberg
Peter P.
also mein kleiner is auch BJ 2001 und ich hab gerade erst wieder 500e im SC gelassen aber jedes mal wenn ich an die Tanke fahre bzw die Rechnung für Steuer und Versicherung zahle weiß ich das es das wert ist. Der kleine is einfach so sparsam und es macht einfach so viel spaß mit ihm zu fahren.
ich würde es immer wieder tun.
1800€ für bremsen und kabelbaum is wahrlich viel. versuchs bei dem smarten service oder beim smart-profi, sonst versuch zu handeln.
die 1800€ kommen für mich auf keinen fall in frage... das ist der wagen für mich nicht wert. und mit 194tkm und erster kupplung kanns sein das in ein paar wochen das nächste teil den geist aufgiebt...
hab mich entschieden das der smart weg muss... also endweder das SCC nimmt ihn in zahlung und ich hol mir wieder nen smart als jahreswagen oder ich muss ma schaun wie ichs sonst mach...
wo das kabel sein könnte interessiert mich aber trotzdem ;-)
sodale, hab mir nen smart jahreswagen gekauft... jetzt muss nur noch mein alter den weg zum gebrauchtwagenhändler von aleine beweltigen dann bekomm ich das doppelte wie wenn ich ihn beim smart händler da lass... also bitte helft mir, wo ist das KABEL ;-/
ahh dann sollte er ja leicht zugänglich sein... werde mich heute abend der ganzen sache mal annehmen... hoffentlich ist es schnell geflickt das der kleine bald verkauft ist ;-)
danke!
also gestern alle stecker und kabel die ihrgendwie am Aktuator hängen oder allgemein sichtbar waren angeschaut, gereinigt und mit kontaktspray behandelt...
sahen aber alle schon gut aus und nicht wie die uhrsache meines problems.
Allerdings hab ich festgestellt das die koppelstange die vom Aktuator ins Getriebe geht sehr viel spiel hat. Hab darauf hin den aktuator neu eingestellt. Wagen angemacht und lief fast genau so schlecht wie vorher nur das man etwas mehr gas geben konnte ohne das er abwürgt, ihrgendwie kams mir besser vor und nach ein paar runden in der tiefgarage hab ich mich dazu entschlossen ne probefahrt zu machen, nach ein paar metern und ein paar mal schalten war das Fahren wieder pefekt (besser wie vorher)... also dieses problem hätte ich somit behoben, aber meine Trust+ anzeige leuchtet immernoch und es regelt auch nix...
kann es sein das durch den hohen kupplungsverschleiß die trust+ fehler kamen und jetzt im steuergerät als fehler abgelegt sind und das man erst den fehler zurücksetzen muss um es wieder zum laufen zu bekommen?
so batterie abgeklemt für ne halbe stunde, dann wieder hin und jetzt passt alles ;-) trust+ funktioniert wieder ;-) jetzt kann ich ihn mit ruhigem gewissen verkaufen ;-)
danke für die hilfe
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
