Seegurke
Smart im Notlauf Hilfe gesucht !!! FC82/FC17 !!!
mein Smart geht bei höherer Belastung in den Notlauf.
Wenn ich den Fehler löschen lasse läuft er wieder mit voller Leistung und nach kurzer Zeit geht er dann wieder in den Notlauf.
Die Motorkontrolleuchte bleibt aber aus.
Folgende Fehlercodes wurden immer wieder ausgelesen und gelöscht:
FC 82:Ladedruckregelung/Regelabweichung
FC 17:Ladedruck/Saugrohrdruck fehlerhaft
Kann mir jemand weiterhelfen woran das liegen kann?
Die Druckdose ist gangbar.
Danke an alle !!!
Gruß Seegurke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Seegurke am 22.01.2010 um 19:10 Uhr ]
Das hört sich nach fehlerhafter Wastegatesteuerung an. Entweder klemmt die Klappe, oder ist eine der Luftsteuerleitungen irgendwo undicht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
oder taktventil defect
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   3 Auffangbehälter für 3 Injektoren bringen die Erkenntnisse hinsichtlich der Dieselkraftstoff-Rücklaufmengen für jeden Injektor einzeln und zum Vergleich untereinander und auch in der Gesamtmenge / Addition.   Die HDP liefert im Hochdruck mehr Kraftstoff, als die Injektoren einzeln und auch in der Summe einspritzen können, selbst unter Voll-Last (jedenfalls im ordnungsgemäßen Zustand). Daher gibt es immer eine gewisse Rücklaufmenge. Diese sollte untereinander im Vergleich möglichst gleichmäßig sein. Nicht mehr ordnungsgemäß erscheint allgemein, wenn die größte Rücklaufmenge ein Mehrfaches (Daumenpeilung das 3-fache) der geringsten ist.  (Von daher erachte ich das gezeigte Ergebnis für "i.O.").   Ein mengenmäßiger Ausreißer spricht für einen Defekt des jeweiligen Injektors (schließt nicht richtig / und/oder Verschleiß).   Solange  durch die Einspritzmenge und/oder die Leckölmenge die Förderleistung der HDP im Hochdruck nicht überschritten wird, dürfte auch eine Startfreigabe (durch das Steuergerät) erfolgen und der Motor auch anspringen.   (Zur Beachtung: Die Rücklaufmenge ist nur ein Indikator, die AU ein anderer Indikator für die Güte der Injektoren, jedenfalls nach meinem bescheidenen Wissen.....).   mit freundlichen Grüßen und den BESTEN WÜNSCHEN für das NEUE JAHR verbleibt   hedwig
