oldsmart
Sitzheizung und Sidebag ???
Hi, ich brauch mal wieder Hilfe, ich will eine Sitzheizung nachrüsten, ich wollte die Anleitung von Möma benutzen, nun habe ich festgestellt, dass mein Kugel Sidebags hat.
Muss ich beim Einbau auf etwas achten ????
Gruß Markus
Auch im Alter smart
Das Abziehen der Sitzbezüge zum Nachrüsten der Sitzheizung und der Einbau derselben geht natürlich am besten, wenn man den Sitz ausbaut und auf einem Tisch vor sich stehen hat.
Dazu muß der rote Stecker des Airbags am Sitzgestell getrennt werden, viele raten davon ab, dies zu tun, ich habe dies aber genau so gemacht.
Wenn Du dazu die Batterie abklemmst (Radiocode muß vorhanden sein) und Dich vor dem Ausbau statisch entlädst, sollte eigentlich nichts passieren. Du darfst nur die Batterie nicht wieder anklemmen und die Zündung einschalten, solange der Stecker getrennt ist, sonst leuchtet im Kombiinstrument die Airbaglampe, weil das Steuergerät einen Fehler registriert hat, dieser kann dann nur im SC mit dem Diagnosecomputer gelöscht werden.
Da kannst es natürlich auch im eingebauten Zustand machen, dann ist es aber ungleich schwieriger.
Am 20.01.2010 um 09:21 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
hi, ich habe beides probiert und muß sagen, das ich es einfacher fand, als der sitz eingebaut war.
da hast du mehr kraft, da der sitz fixiert is
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bilders
Im eingebauten Zustand musst Du eigentlich gar nichts beachten, weil der Sitzairbag seitlich angebracht ist und Dich in Deiner Arbeit nicht tangiert oder hindert.
Ok, Danke für die Hilfe, ich werde aber die Sitze ausbauen da mann doch so besser arbeiten kann
Gruß Markus
Auch im Alter smart
hi
ich hatte auch seitenairbags und habe sitzheizung nachgerüstet. hat perfekt funktioniert. batterie halt vorher abklemmen :-D
Moritz
W451 Pulse 84PS
Habt ihr alle die originalen Matten von Smart verwendet oder Carbon-Matten???
Der Einbau dieser würde mich interessieren..
Jedoch muss ich beimeinem Strippen ziehen..würde jedoch gerne den originalen Schalter/Schalterleiste montieren..
ich habe die Orginal Sitzmatten von Smart verbaut, die passen halt perfekt :
Link
Moritz
W451 Pulse 84PS
Sollte doch kein großer Akt sein anstatt der originlen Matten die Carbonmatten zu verlegen..
Strippen muss ich eh ziehen,nur ich mag die originale Schalterleiste verwenden..weiss jemand ob das mit Carbonmatten dann funktioniert?
ham die original smart dinger auf 2 stufen? , müsste doch dann eignetlich gehen, weil die carbon matten auch nur 12 volt bekommen, nur wo bleiben dann die relais.... sonst geh ich mal zu 99,99% davon aus das du die da angeschlossen bekommst. Die idee is echt nich übel, mal gucken ob man da noch ne insel bekommt.
    • Hallo zusammen,   ich bin auf der suche nach einem Smart 451. Ich habe diesen hier gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-1-0/3217230216-216-6364?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   Taugt er was oder soll ich die Finger davon lassen.  + Auf was muss ich beim Kauf unbedingt achten?   Vielen Dank im Voraus!   Viele Grüße, Pesho
