Fido
Abstand Achse Hinten 451
Da ich ja dabei bin meinen Smart nach einem Unfall zu Reparieren, müsste ich jetzt wissen, ob die Achse Sich Verbogen hat, oder nicht. Ich habe die Achse momentan Ausgebaut, aber rein Optich ist nicht zu erkennen, ob sie sich verbogen hat, oder ob sie sich nur verschoben hatte... Denn Als sie eingebaut war sah es von unten so aus, als ob sie nur verschoben wäre
Hierzu müsste ich mal das maß wissen, welches zwischen den beiden Achsrohren hinten ist. Also der Abstand vom Rohr innen Links bis zum Rohr innen rechts. Wenn möglich bitte recht genau. Bei mir sind es 91,1cm.
Meiner ist ein 451 Coupe Bj 12/07
Ganz einfach bei einem Neuwagen nachmessen :o
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
    • Ich hatte das Problem auch. Bevor Du jetzt das Kombiinstrument auseinanderbaust, schau Dir die Steckverbindung im Fussraum fahrerseitig links an. Besorge Dir Kontaktspray sowie die Sprühwäsche und sprühe den schwarzen Stecker und die weisse Kupplung mit Kontaktspray ein und lass es 10 Min. einwirken. Dann reinigst Du beide mit der Sprühwäsche und steckst diese wieder zusammen. Danach sollten die Wippen wieder funktionieren.
