Mono
elektr. Schiebedach Abläufe - Wasserdusche beim beschleunigen
bin seit dem 31.12.2009 stolzer Besitzer eines Smart Fortwo Baujahr 2003.
Das Problem ist das elektrische Schiebedach denke ich. Und zwar kommt mir ein Wasserschwall aus Richtung A-Säule entgegen wenn ich voll beschleunige :o Nun meine Frage: Sind die Schiebedachabläufe verstopft und das Wasser kann nicht weg? Wenn ja wo laufen die Abläufe im vorderen Bereich hin? Im Radkasten habe ich keine Öffnungen gefunden. Nur hinten an der Heckklappe. Wie reinige ich die Abläufe?
Vorn laufen die Abläufe unter den Scheinwerfern aus.
Reinigen kann man diese einfach mittels Durchblasen per Druckluft.
Ein weiterer Fehlergrund bei Wassereinbrüchen beim Beschleunigen bzw. auch bei Kurvenfahrten kann eine fehlerhafte und unvollständige Verklebung der Daches ab Werk sein.
In diesem Fall bei Smart auf Kulanz bestehen oder gleich zu CarGlass fahren und dort das komplette Dach fachgerecht neu einkleben lassen.
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
die Abläufe waren frei. Das heißt ich muß das Dach vorne entfernen und neu verkleben? Wäre ja vom Prinzip der vordere Teile bis zum Schiebedach oder? Weil es ja von der A-Säule her kommt :o
Also wenn dann muss Du das komplette Dach inkl. dem hinteren nicht beweglichen Teil komplett neu verkleben (lassen).
Vielleicht nimmst Du vorher einmal den Innenhimmel heraus und lässt den Wagen von außen mit einem Wasserschlauch durch einen Helfer bewässern und versuchst den Grund heraus zu bekommen.
Aus eigener Erfahrung (und auch hinter vorgehaltener Hand vom Smart-Center) habe ich erfahren müssen, dass aber tatsächlich die Werkverklebung des Daches nicht immer optimal erfolgt.
PS: Wenn Du schon beim Bewässern bist überprüfe gleich mal ob die Windschutzscheibe wirklich dicht eingeklebt wurde, auch hier lag in einem unserer Smarties schon mal der Fehler...
haben das Dach komplett demontiert, die Wasserkästen neu verklebt und das Dach wieder verklebt. Ob es dicht ist kann ich im moment nicht testen da wir -12 Grad haben *bibber* Sobald ich es testen konnte melde ich mich nochmal. :)
Gruß Mono
Hoffe mal dass dies von Erfolg gekrönt war ;-)
Ääähhhh - kann ich mal ne Mädchenfrage fragen??? :-D
Welcher Kleber hält zuverlässig und dauerhaft bei -12°C ??
Oder wurde das in einer beheizten Halle gemacht?
Immer diese ahnungslosen Mädchen :lol: :lol:
Am 26.01.2010 um 21:27 Uhr hat Sylvia geschrieben:
Das wurde in einer beheizten Halle gemacht und der Wagen wurde danach 2 Tage nicht bewegt ;-)
Am 26.01.2010 um 21:16 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Das wollen wir hoffen. DANKE :-D
Heute morgen wieder Wassereinbruch :-x
Werden heute Nachmittag noch mal die Regenprobe durchführen. :(
Fehler gefunden - neu abgedichtet.
Komme gerade aus der Waschanlage - dicht 8-)
Wollen wir hoffen es bleibt so :roll:
Wie? Neu abgedichtet?
Wurde es nicht fachkompetent gerade erst eingeklebt?
Habe es selber neu eingeklebt gehabt. Nix SC oder Werkstatt. :-D
aha ;-) ...
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Man kann es auch positiv sehen.......,ich jedenfalls.   Es hat sich jemand an eine Herausforderung (für ihn) im Wege des "Selbermachens" herangetraut und schlußendlich auch erfolgreich abgeschlossen, auch wenn es "beim ersten Mal" etwas länger gedauert hat.   Immerhin. (Ich kann mit vorstellen, daß es jede Menge Leute "da draußen" geben mag, die an der Herausforderung eines Leuchtmittelwechsels scheitern/gescheitert sind, dies aber nicht öffentlich machen. Oder gleich wegen einer solchen (vermeintlichen) Kleinigkeit eine Fachwerkstatt aufsuchen......(weil es halt einfach nicht "ihre Welt" ist).   (Wer denn wirklich ALLES KANN (nicht nur an Kfz, hier Smart 450), möge dann auch mit dem Steinewerfen anfangen.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
