SCHWEDE_POWER
Welche Lautsprecher für Smart 451
Hi
Kann mir jemand sagen was ich für gute lautsprecher Ich in meinem smart 451 einbauen kann.
Dachte an das Canton RS 2 160 mm.passt das rein.
Lies einfach mal ein paar Threads hier im Forum.. wurde schon tausend mal besprochen :)
Ansonsten halte ich von Canton nicht, solange du noch keine altesbedingte Hochtonhörschwäche hast ;-) Wenn du eine Empfehlung haben möchtest, kann ich Dir aber gerne eine Empfehlung aussprechen, wenn du mir sagst, was für Musik du hörst...
Viele Grüße
Matze
ETON Pro 170 oder aufwärts ETON RS 160 und 161.
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
"Net zu teuer" ist SEHR relativ. Für manche bedeutet das: "Nicht vierstellig" und für andere "nicht mehr als 30 Euro". Beides sind extremfälle, aber das zeigt, dass man als Außenstehender mit der Aussage "nicht zu teuer" nichts anfangen und auch nichts empfehlen kann. ;-);-)
Im Einsteigerbereich verbaue ich ganz gerne das Hertz ESK 165, da es einen guten Wirkungsgrad hat und im Bassbereich ganz ordentlich spielt. Liegt bei 169 Euro, wäre das preislich okay?
Wichtig ist halt, dass du die Türen dämmst, da ansonsten die Lautsprecher keine vernünftige "Umgebung" haben und mittelfristig die Musik durch viel klappern gestört wird...
Ja, sind bei den ESK 165 auch Gitter dabei, allerdings muss man ja die originalen Gitter austauschen, und wenn man dafür Gitter aus Plastik nimmt, kann es passieren, dass sie brechen, wenn man entsprechend mal mit dem Fuß dagegenkommt. Daher biete ich z.B. komplette Metallgitter an, damit genau das nicht passieren kann...
Viele Grüße
Matze
So Heute mein neues Radio (Pioneer P3100 DVD) eingebaut und jetzt sind die Lautsprecher dran. sollen so um die 150 Euro kosten,will sie ohne Verstärker betreiben geht das mit denn Hertz DSK 165.1.Oder kannst du mir was empfehlen.
Gruß Dani
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
