smartjunky90
gewindefahrwerk
hay leute
also ich hab mal bei berlin tuning geguckt und da gibt es ja das gewindefahrwerk für den smart mit blattfedern
kann man nich doch auch das bilstein von rs parts nehemn das sieht doch fast genau so aus passt das
ne wa?
vielen dank schon mal
also ich werde es bei mri einbauen das bil. und du brauchst dann noch einige sachen für den umbau
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
na zum beispiel ein neuen federteller eine neue Gummifeder aufnahme und 2 neue Domlager aso und die Radlager Schrauben sollteste auch erneuern
aba in der beschreibung steht ja das der 3 cm runter kommt stimmt das oder sind da auch noch mehr drin?
vielen dank für die schnellen antworten
3 cm ...
wen ich meinen vorne noch 3 cm tiedfer lege dann schleift er immer ...
ich will die gleiche tiefe wie jetzt auch nur ein besseres fahrwerk für noch bessere kurven lage ;-)
MfG Gabor
MfG Gabor
nein!
3cm bezieht sich auf Serienhöhe. theoretisch wären auch mehr möglich aber nicht legal.du kannst also weiter runter ABER es ist nicht ratsam. Die Federn vom Bilstein sind nur hinten progressiv vorne nicht. Deshalb solltest echt nur 3cm runter. Meins ist z.b. nur 2cm runter gedreht, im Moment, im Sommer dann drei.
sicher geht das, hab ich bei meinem Ex 08/2000 er auch mal gemacht. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
ich hatte damals einen 2003 er zum Schlachten, hab einfach die ganze Vorderachse mit allen Anbauteilen übernommen und die Domlager angepasst. ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
gibt wohl bisher nur 2 die ich genau weiß die das gemacht ham und einer ders vor sich hat *G*
hab noch eine ganze Vorderachse mit allen Anbauteilen da, müssten nur die Federn gegen original oder Sport Fahrwerksfedern getauscht werden, da eine Feder gebrochen ist. ;-)
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=99161&forum=24
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
so ich habe jetzt ein kompletes gewinde fahrwerk drinnen in meinem oldy und keine blattfeder mehr ;-)
umbau wurde vom act gemacht
MfG Gabor
MfG Gabor
    • Es war Kühlwasser das von unten dagegen spritzt. Funktioniert der Wechsel der Pumpe mit etwas gefummel ohne Motor absenken auch beim 0,7L? Habe gelesen der kann auch zwischen Grundträger und Motorblock undicht sein, wie könnte ich das vorher näher eingrenzen? Über einen Tipp für einen kompetenten Smartschrauber am nördlichen Bodensee wäre ich auch dankbar.
