drunk
Biteschutzblech "rangebogen"
Mein Smartie klapperte seit einigen Tagen wie verrückt im Standgas.
Ich dachte erst es sei der Auspuff und bin mal druntergekrochen.
Das Scheppern kam jedoch von der Heckschürze.
Das Plastik (das ja eine leichte Hohlwölbung hat) ist bei mir mit einem Blech "ausgekleidet", das einen minimalen Abstand vom Plastik hat.
Und offenbar klappert das Blech gegen das Plastik der Heckschürze.
Das Zeugs ist ja so dünn, das man es mit bloßen Händen biegen kann.
Ich habe das Blech jetzt so hingebogen, dass es mehr oder weniger am Plastik "anliegt".
Das klappern ist weg und ich bin glücklich :-D
Jetzt habe ich nur Angst, da ich vermute dass es ein Hitzeschutzblech ist, damit das Plastik durch die Auspuffwärme nicht schmilzt.
Darum die Frage ob es problematisch ist, wenn ich das Blech an die Heckschürze "rangebogen" habe ? Kann das Plastik dadurch evtl. zu heiss werden und schmoren oder brennt mir gar der Smart ab ? ;-)
Vielen Dank für Eure Meinung
Der Name sagt es schon: HITZESCHUTZblech :-D
Dieses Blech ist von innen mit reichlich Schrauben an der Plastikschürze befestigt. Evtl. hat sich dort ein Schräubchen verabschiedet. Wenn du die Heckpanele abnimmst, siehst du, was ich meine. ;-)
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
