CM50K
Frage zum Restwert des 451 bei Plus3-Finanzierung...
hallo zusammen,
ist der restwert des 451ers beim aus der finanzierung rauskaufen nach 3 jahren eigentlich immer günstiger bzw. niedriger, als man für ihn bezahlen müsste, wenn man ihn kaufen würde?
also die frage:
lohnt es, ihn nach den 3 jahren der bank abzukaufen, die restrate also einzulösen und ihn zur not für mindestens den selben preis oder sogar mehr wieder weiter zu verkaufen?
danke und gruß
CM50K.
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
hi
eigentlich stimmt deine annahme, aber vor drei jahren wußte noch keiner was von der abwrackprämie und die damit verbundenen auswirkungen auf den gebrauchtwagenmarkt (preise im keller)
bei bmw bieten die zur zeit noch nicht mal mehr eine 3-punktfinanzierung mit der option rückgabe an .
auskunft des verkäufers war, daß die preise nicht mehr kalkulierbar sind und schon jetzt die rückläufer überteuert zurückgegeben werden und die händler (hersteller) minus machen
mfg
toao
Das hängt natürlich etwas mit dem Restwert zusammen, den das Smart-Center beim Kauf für die 3-Plus-Finanzierung zugrunde gelegt hat.
(DA gibts durchaus orderntliche Unterschiede)
Grundsätzlich dürfte der Restwert aber natürlich eher so kalkuliert sein, dass das Smart-Center bei der Rücknahme des Smart ein Auto nicht über dem Händler-EK eines vergleichbaren Fahrzeugs ankauft.
Dies bedeutet, dass man bei einem privaten Verkauf i.d.R. durchaus mehr bekommen dürfte als die Restrate beträgt.
Ich würde einfach versuchen, das Auto privat zu verkaufen und falls es nicht klappen sollte, kann man das Auto ja immer noch zurückgeben...
P.S.: Wir haben dies beim letzten Auto (hatten ja schon insg. 5 Smarts) übrigens auch so gemacht und etwa 1500 Euro mehr Erlös erhalten als die Restrate war (und wir hatten sogar einen vergleichsweise günstigen Preis angesetzt, sodass das Auto auch in recht kurzer Zeit verkauft war). Allerdings war das 2007, der Automarkt in 2010 mag natürlich wieder etwas anders sein...
Letztendlich ist es davon abhängig wie der Markt in 2 Jahren ist und ob Du überhaupt mit Gewinn von Privat verkaufen kannst.
Probiere es einfach 1-2 Monate vorher und wenn Du einen Käufer hast löst Du dem wagen ab. 8-)
Vernünftig schnell fahren ist die Kunst und normale serienmäßige Autos sind langweilig
    • A easy way to realize the paddleshift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The output of the SE Drive is the Input of this box and the connection to the ECU is the output of this box.   The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up or down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level of the Horn connection will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. I think your logic board should have the same functions to modulate the switching commands like this box, in this case based on the signals of your Paddle Receiver Module. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a detailed full schematic or complete circuit diagram of the SE Drive. 🥺 This is a well-kept secret of Mercedes/Brabus.
