Jessi
[B] VDO Dayton CD 421
Biete gebrauchtes VDO Dayton CD 421 CD Radio incl. Fremdradioblende mit Sichtschutz in grau an(Kostet alleine schon 19€ plus Versand ;-)).
Displayfarbe grün.
Keine weiteren Technischen Daten bekannt bzw. keine Bedienungsanleitung vorhanden da beim Gebrauchtwagenkauf dabei.
Preislich dachte ich an 30€ mit Versand als DHL Päckchen.
Ausbau nur wegen Umstieg auf original CD Radio von Smart.
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
*schieb* sucht niemand ein Radio??
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
*hochdamit*
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
*schieb* :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
*hochdamit*
SmarteGrüße Emma&Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
*schieb*
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
*push* :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
schieb :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
    • Wenn die 12 Volt Betriebsspannung an dem Stecker der Lampe fehlen, dann müsstest Du mal am Stecker N11-5 am Pin 9 des SAM messen, dort verlässt diese Spannung das SAM und wird über eine fot/schwarze Leitung direkt zu dem Stecker der Innenleuchte geführt und müsste dort dann ebenfalls als rot/schwarze Leitung ankommen, siehe diese Seite!   Bist Du sicher, daß Du die richtige Sicherung 15 überprüft hast, wurde die nur optisch oder mit einem Messgerät geprüft? Sorry für die Frage, aber es ist hier nicht so selten, daß es sich dann irgendwann nach längerer Zeit heraus stellt, daß man doch die falsche geprüft hat! 😉 Sicherungen sollte man immer mit einem Messgerät prüfen und sich nicht auf die optische Beurteilung verlassen.   Sicherungsbestückung SAM!   Das mit dem Radio ist keine sichere Aussage, denn am Radio liegen Dauerplus und Zündungsplus gleichzeitig an! Wenn eine Sicherung defekt ist, kann es sein, daß das Radio trotzdem noch über die andere Spannung funktioniert.   Meine erste Maßnahme wäre, die Spannung am Stecker N11-5 Pin 9 zu messen, dort müsste die Bordspannung anliegen und zwar als Dauerplus, das Einschalten der Zündung ist dafür nicht erforderlich!
