Chiemgausmartie
451er Brabus TFL / Nebler Kombi. -Modifikation
Der Satz hat 35€ inclusive Versand gekostet.
War aber eine Sonderaktion
Das die Nolden erlaubt sind wusste ich gar nicht.
Jetzt bleibt es bei mir erst mal so.
Die LEDs sehen echt super aus - ich denke, ich nehme eher die ggü. den MTech :-D
Fliegen kleben an der Seitenscheibe.. was tun? ;))
@Chiemgausmartie
Die Nolden haben gute 90.-€ das Paar gekostet und haben eine Zulassung .
Mal eine Frage zu den Nolden LED Tagfahrlichtern, passen sie eigentlich optimal in den Brabushalter oder muss man sich auf eine übele Bastelei einstellen.
Wenn ich noch eine Bezugsquelle und evtl. Bestellnr. haben könnte wäre ich zu frieden. :)
Hatte mir die bestellt : http://www.ebay.de/itm/251078587126?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Haben nicht gepasst der Stecker ging nicht drauf die 2 Nasen waren anders, also eine Nase abgeschnitten, ging der Stecker zwar drauf aber nicht weitgenug runter das die Haltenase einrastet. also die Lampe zerlegt und zusammen gelötet, mit 2 Komponetenkleber verklebt und verbaut.
Bin aber mit der Leuchtkraft nicht zufrieden.
entweder ich verwende mal die : http://www.ebay.de/itm/2X-H7-120-SMD-LED-Auto-Nebel-Lampen-Birnen-Weis-4800K-/180914746533?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a1f5bf4a5 oder die Nolden.
mfg
Günni
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 24.07.2012 um 00:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 24.07.2012 um 00:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 24.07.2012 um 00:28 Uhr ]
Hi Günni,
die Nolden passen in die Brabushalter . Nur die Höhenverstellung passt nicht mehr , hab die einfach weggelassen und die Leuchten einfach per Hand eingestellt und fest angeschraubt . Hält bis jetzt einwandfrei .
Die Kabel mußt halt per Quetschverbinder verbinden da die Nolden andere Stecker dran haben. Also Stecker auf beiden Seiten ab und Kabel zusammenquetschen .
Aber Du mußt auf + und - Pol achten da die LED nur Leuchten wenn die Polung stimmt !!!!
Bei Nolden Car Concepts : Klick hier
findest Du die TFL an zweiter Pos.
zum Bestellen brauchst jemanden mit einer Gewerbeanmeldung ! sonst kannst nicht bestellen !!
Ernst
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :)
und auch auf Facebook :http://www.facebook.com/#!/groups/smart.obst/
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 24.07.2012 um 06:49 Uhr ]
@ gilera
Habe meine Nolden LED TFL bei http://www.german-carparts.de/ gekauft. Ist alles super gelaufen.
Die Höhenverstellung kann man übernehmen.
( 0.5 h Arbeit ) Die Stecker für die LED gibt es zu kaufen. Bei fragen einfach kurze PN.
Grüße aus Springfield
:-D
@Chiemgausmartie
@Homer_S
Erstmal danke für die Info´s, was muss man denn für den Satz TFL den hinlegen ? und seit ihr mit der Helligkeit der Nolden LED Tagfahrlichter eigentlich zufrieden, möchte sie gerne sehr hell haben, da ich gerne gesehen werden möchte :)
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 25.07.2012 um 00:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 25.07.2012 um 00:52 Uhr ]
Am 24.07.2012 um 20:14 Uhr hat Homer_S geschrieben:
@ gilera
:-D
Bei den " original" LED TFL von Nolden sind keine Gewindelöcher für die Höhenverstellung drin !!!
Wäre nett wenn Du die , die Du gekauft hast direkt verlinkst !! finde keine auf deiner Website ! die den Nolden ähnlich sind !!!
Ernst
ich wollte die gelben Birnen nicht haben und hatte mich dann dazu entschlossen die LED leuchten zu kaufen. Da ich bereits schon die Hauptscheinwerfer von B in Schwarz hatte, habe ich zu den Schwarzen LED TFL Nebler Kombi nicht nein sagen können. Mit der Leuchtkraft bin ich zufrieden.
Hier mal die Links :
Preisliste
http://www.noldengmbh.de/docs/Preisliste_2012_VK.pdf
Produkt
http://www.noldengmbh.de/epaper/index.html#/20
@Chiemgausmartie
Ich habe die Halterungen der Höhenverstellung umgedreht etwas umgeschliffen und mit einer Stoppmutter gesichert.
Die Info das diese Fa. die Nolden Produkte verkauft habe ich von Nolden direkt. Einfach anfragen.
Gruß Homer
P.S.
Das mit dem Verlinken muß ich noch üben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Homer_S am 25.07.2012 um 20:56 Uhr ]
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
