Punkz
Scheibenwischerrelais 451
Apropos welches Relais macht was... Wo ist eigentlich das Scheibenwischer Relais im 451? Habe weder hier mit der SuFu noch am Smart selbst einen Hinweis gefunden.
Ist es im Sicherungskasten oder einem Steuergerät integriert?
Wär schön beim 451 den Intervall auch einstellen zu können... ;-)
unten an der Sam hinten dran sitzen drei Relais.Habs auch nicht mehr ganz im Kopf,glaube rechts das schwarze ist für Spiegelheizung und ein farbiges mittig ist für die Wischer,müsste aber Montag in meiner Smart Bibel in der Firma nachgucken.
Meinst Du dieses Relais:
Relais Fred
Da habe ich nur links ein schwarzes Relais, das müsste die Heckscheibenheizung sein.
Unter dem Armaturenbrett hinter dem Lenkrad hat es noch ein grünes und ein schwarzes Relais. Das grüne könnte die ZV sein. Habe alle einzel abgezogen, aber die Wischer haben trotzdem funktioniert.
Wäre toll, wenn Du in der Fibel nachschauen könntest. Danke.
Hi!
Die Wischer werden direkt von der SAM gesteuert, es gibt da kein außenliegendes Relais!
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Gibt es eine Möglichkeit beim 451 ein Scheibenwischerrrelais nachzurüsten?
Das Dauer-AN bei Regen nervt mich echt......
Ja, genau das nervt ja auch! Scheibenwischer an, d.h. Hebel hoch = Scheibenwischer läuft ohne Unterbrechung.
Bei wenig Regen macht das keinen Sinn, d.h. hier wär ein Intervall viel angenehmer.
So muss ich dauernd den Heben manuell ein - und ausschalten...... :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Falco am 04.04.2010 um 18:25 Uhr ]
:-D Schwere Geburt :-D
Also mein kleiner 451 hat Intervall,wie SV650S Schreibt ,
Hebel nach unten und man hat Intervall . :-D
Heidi
Ab und zu sollte man halt auch mal einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen! :-D
    • Wie das immer so ist da schaut man das die Karre läuft , also hab ich heute mal Flux die drecks hergotts verfluchten gelben Klipse getauscht und dabei auch 2 neue Zerbrochen was für ein glump.   Also flux den Akkuschrauber genommen und das Loch etas grösser gebohrt und siehe da, nun gehts auch mit den Schrauben aber da muss was passendes her, soneben bei wenn er schon mal auf der Bühne ist hab ich auch Reifendruck kontrolliert, und huberla der Linke vordere Reifen nur 1,1 Bar Druck, muss ja einen Grund Haben. Ja hatte es auch eine Schraube war im Reifen, aber nicht aus meiner Werkstatt dazu war sie zugroß also Schraube raus, Luft raus, doof  also mein Spezial Flickzeug mit Dichtschnur geholt, da meine Volkanisationsstopfen alle leer waren ( da hat der Sohne mann wieder leer gemacht und nichts gesagt) somit hab ich den Reifen erstmal Provisorisch geflickt, wenn meine Vulkanisationstopfen da sind wird der richtig repariert , der Smart verbraucht ja kaum Reifen.
