tommy_muc
Seitenschweller
Hi zusammen,
sagt mal liegt bei Euch die Plastikverkleidung der Seitenschweller vor den hinteren Radkästen absolut bündig an? Habe festhestellt, dass bei mir auf einer Seite ein etwa 0,5cm breiter Spalt ist, d.h. die Plastikverkleidung ein wenig nach außen wegsteht.
Kann man die wieder hinbekommen bzw. kann eindringendes Wasser zu Rostbildung am Tridion führen?
Beste Grüße,
Thomas
Frohes Neues!
Könntet ihr denn bitte mal bei Euren Kugeln nachsehen, wie bündig die Plastikabdeckung sitzt?
Danke,
Thomas
Gesundes Neues auch!
Bei meinem 450er ist mir das nicht aufgefallen, bei meinem jetzigen 451er steht die Verkleidung leicht "wellig" unregelmäßig ab. Ich habe mich das gleiche gefragt, hab mich aber nicht zur Reklamation durchringen können. Konnte mir die Reaktion im smart Center vorstellen und da hatte ich keine Lust drauf... Traurig eigentlich.
Auch bei den Brabusschwellern ist ein kleiner Spalt zu sehen! ;-)
Am 01.01.2010 um 19:24 Uhr hat Digor geschrieben:
...bei meinem jetzigen 451er steht die Verkleidung leicht "wellig" unregelmäßig ab.
sind die lackiert ?
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Nein, die Schweller sind original, also schwarzer Kunststoff.
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest bis in 2010er Jahre noch, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die gebaute Firmware kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
