Mesh
Weltweit heissester smart gestern in Basel
Tja bei mir scheuerte auch die Krafstoffleitung an der Sekundärluftpumpe weil wohl im Werk vergessen wurde einen Halter zu verbauen der hin und Rücklaufleitung zusammenhält. :o
Offensichtlich hast Du es aber früh genug bemerkt?
Grüsse
-Mesh-
Am 29.12.2009 um 07:47 Uhr hat Timo geschrieben:
hi timo... gibbet es da ein bestimmtes anfälliges bj. oder betrifft das unter umständen alle 450er???
wenn letzteres.. hast vielleicht mal nen bild von der besagten stelle zwecks kontrolle???
auch wenns grad frisch is draussen... mehr direkte wärme als von der sitzheizung wäre mir denn doch ein wenig unangenehm :-D
Im Bereich des Ölmessstabs sind 3 Leitungen da musste schauen ob 2 davon die aus Richtung Tank kommen und Richtung Ansaugbrücke gehen mit einem Halter zusammen sind.
Zum Glück hab ich das gesehen den die Leitung war schon gut angescheuert
Mein Gott bist Du aber pingelig heute??? :-D :-P
Grüsse
-Mesh-
jepp.. werd ich dann mal schauen... dank dir schön...
@mesh... du kriegst gleich kloppe mit meiner pingeligen flosse... 8-) :-P :-D
Steigt so nicht der Kraftstoff verbrauch ins unermessliche :-?
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
nö, maximal der tankinhalt... :-D
btt: wenn du meinst, ob man daran diesen fehler bemerken kann...
nun, denke mal, wenn da schon sprit rauskommt, bis du des merkst, kanns schon zu spät sein...
werd da jedenfalls nachher mal schauen.. besser is das ;-)
Fotos hab ich gemacht nur Sitze noch an keinem PC wo ich sie hochladen könnte.
passt scho timo.. beschreibung war ja gut...
isch find das :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxxi am 29.12.2009 um 09:31 Uhr ]
Am 29.12.2009 um 09:30 Uhr hat Tuxxi geschrieben:
isch find das
Zur Sicherheit doch das Foto. Die Rot markierten Leitung verfolgen und die müssen ungefähr mittig beide mit einem Halter zusammen sein sonst kommt eine davon an die Sekundäluftpumpe und scheuert an dieser.
Wenn man gleich am gucken ist schaut mal nach ob der dicke Luftschlauch von der Sekundärluftpumpe nicht auch an dem Achsträger scheuert. War bei mir auch der Fall. Abhilfe schafft da ein Filzklebepäd. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 29.12.2009 um 10:18 Uhr ]
Danke Timo. Auf deinem Foto ist dieser Halter aber noch nicht verbaut oder? Wenn ich die Leitungen bei mir verfolge hat es so einen Halter. Auf deinem Foto aber noch nicht. Hast du vielleicht grad noch die teilenummer für diejenigen bei denen es fehlt? :)
Nein auf dem Foto isser nicht drauf weil es noch ein altes ist die aktuellen waren Mist. Teilenummer keine Ahnung war ein Griff in die Werkzeugkiste;-)
    • @MMDN @Funman @Rollerfahrer   Hallo! Nach Rücksprache mit meinem Vati sind wohl eine und/oder mehrere Dichtungen des Turboladers undicht, weshalb er Öl in den Ladeluftkühler(?) drückt. Für uns ist es komfortabler einfach den gesamten Turbolader zu tauschen, als die defekte Dichtung(en) zu suchen, zu reinigen, zu tauschen und wieder einzubauen.    Da wir (bzw. mein Vati) selbst den Turbolader einbaut, stürze ich mich damit auch nicht in Unkosten, sondern habe nur das Ersatzteil bezahlt 🙂   Ich vertraue da sehr auf seine Expertise, bin aber natürlich auch sehr dankbar für eure Meinungen/Denkanstöße!   VG Lisa
