Wuschl
spl´s im 451er
ich mal wieder,
:lol: bin gerade dabei mir die tmt´s von spl einzubauen.
meine frage nun ist:
es gibt ja fuer jede seite (ht und tmt) solch eine frequenzweiche, welche dann alle kabel doch vereint.
WO habt ihr diese denn versteckt? welcher platz bietet sich denn an?
-> danke schonmal fuer eure hilfe.
Hinterm Handschuhfach gibts den AluTräger mit Dreieckslöchern. Wie gemacht für Kabelbinder + Weichen :-3
d.h. man unterbrichst da das orginale kabel,
welches von dem tmt aus der tuer her kommt
und klemmt diese dazwischen?
kann man den kasten nicht gleich noch in die
tuer mit integrieren???
Klar, kannst du. Musst halt dann die Leitungen vom Hochtöner wieder zurück durch die Türscharniere führen, oder ganz Stylisch die HT´s ins Dreieck wo der Aussenspiegel dran hängt einbauen. Haben manche auch schon gemacht, sieht auch sehr sauber aus.
Wenn du natürlich keine HT´s benutzen willst~ dann kannst die dinger in die Türe klatschen, aber Türe ist Feuchtraum, währe mir zu nass hinter der Tür die Weichen zu verstecken ^^
das stimmt,
das ist der knackpunkt, ist schon einiges wassertechnisch da drin los.
mein gedanke war nur, dass ich dann das kabel bis zum
radio einfach laufen lassen kann, ohne nochmals was
zwischenhaengen zu muessen.
das kabel der ht´s in die tuer zu legen stelle ich mir net
so schwer vor. 8-)
weitere frage,
gibt es denn irgend einen trick, wie man die innentuerteile sauber wieder montiert bekommt,
damit der regenschutz usw. sauber alles abschliesst?
wuerde mich nach wie vor
ueber antwort sehr freun.
:-D
HiHo,
ist hab die HT's in den Spiegeldreiecken drinn, und die Weichen in den Türen, schon mußte keine Kabel großartig durch die Gegend ziehen.
Die Weichen dann mit Alubutyl überklebt wegen Regenwasser ==> supi einfach und sehr geringer Aufwand.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
ralf,
wuerdest du mir vllt mal bilder mailen von den verbauten ht´s, wie des aussieht???
:-D
Hab ich nur im office aufm Rechner, da bin ich erst wieder ab dem 11.01.
Habe aber schon mal hier welche gepostet, glaub im mein-Würfel-hat-was-Neues fred glaub ab Seite 45 oder so, oder hier im smarten-Sound.
Ralf
