Duc848
Servolenkung
Hallo
so hab jetzt am 22.12.2009 meinen Brabus Xclusive geliefert bekommen. (mit 2km auf der Uhr)
Jetzt ist es aber so das wenn ich einschlage ein kleinen Wiederstand wie ein schleifen in der Lenkung hab?
Frage mich ob dies normal ist? da mein Pulse keine Servo hatte hab ich keine Erfahrung.
mfg.
harry
Echt? es ist nicht wirklich ein Wiederstand sondern ein richtiges schleifen das man hört und spürt!
Bekanntes Problem mit dem Widerstand.Wird auf Garantie eine verbesserte Lenkung von Smart eingebaut.
Ja aber ich hab einen Neuwagen!! MJ2010!
Da muss doch die Verbesserte Lenkung drin sein?
Ich habe MJ 2009, ehrlich gesagt habe ich das nie als Problem wahrgenommen ... ist also nicht normal :-?
das kann ich so nicht sagen wer die alte oder die neue Version drin hat ,man sieht es an einer farblichen Markierung an den Spurstangen.
Am 27.12.2009 um 17:16 Uhr hat sosmart geschrieben:
Ja genau, es schleift ... aber nur ganz wenig ... kaum wahrnehmbar ...
Naja wenn ich das schleifen schon bemerke, dann muss schon was dran sein.
Normal ist das nicht, und auch bestimmt nicht besonders gut für das Material.
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Das leichte Schleifen war von Anfang an und das Auto wurde vor Auslieferung genauestens im SC gecheckt ... bei meinem Mercedes war zwar kein Schleifen zu bemerken, aber diese leichte Unwucht im Lenkrad hatte der auch ... ich werde, wenn ich zurück bin, mal nachfragen ob das normal ist.
LG Su
Sag bescheid, wenn du hin fährst, ich fahre gerne mit. Nicht das sie dir irgend ein Schrott erzählen, von wegen das muss so sein.
LG von der Pfalz nach Belgien
Gery
Wann genau schleift es :-?
Wenn Du das Lenkrad bis in den Anschlag drehst und so festhälst dan hört man den Ueberdruck,
die Lenkung vom Anschlag einfach 2mm zurück drehen und es ist weg ;-)
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kuno am 28.12.2009 um 16:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kuno am 28.12.2009 um 16:45 Uhr ]
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
@Kuno
Ich habe es eben ausprobiert, es schleift wenn man stark einlenkt und genauso wie Du es beschreibst - wenn man zurückdreht ist es sofort wieder weg.
LG Su
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?
