www-felge2000-de
99er trust+ ohne funktion/ fehler?
hallo zusammen, kann mir jemand auf die schnelle einen tipp geben woran es liegen kann das mein trust+ nicht mehr funktioniert!? habe mit der stardiagnose ausgelesen aber keinen fehler feststellen können komischerweise...
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
nein am chip liegt es nicht, er ist momentan deswegen sogar mit einem serien datensatz unterwegs um das auszuschließen :-?
Felge2000.de
lau der diagnose liegt der wert des querbeschelunigungssensors bei "400" wenn ich ihn einlerne... also voll laut diagnose in der tolleranz. :(
Felge2000.de
Hast du das vor kurzem wegen driften oder anfahren im schnee mittels büroklammer oder ähnlichem deaktiviert?
Nich das ich dir son blödsinn unterstellen möcht aber dabei evtl ein kurzer im system ist und deswegen? Aber das würde ja Star anzeigen...denke ich.
nein wirklich nicht, würde mich ja selbst bescheizen wenn ich lügen würde, mir ist es nur aufgefallen als ich eine langgezogende autobahn ausfahrt mit 120km/h und weiter beschleunigend aufeinmal querstand und mich fast drehte,, da ich aber erfahrender drifter und m3 fahrer bin konnte ich die situation doch sehr gut abfangen und ihn wieder schnell gerade bekommen,, natürlich war die straße nass,,, ob das trust+ mich gerettet hätte? aber sicherlich hätte es etwas geholfen...
Felge2000.de
hallo, also ich habe heute einfach mal um es zu testen den sensor am unterboden getauscht und siehe da es war der fehler obwohl keiner hinterlegt wurde :-?
Felge2000.de
    • Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Dann suche ich vermutlich in die falsche Richtung. Ich habe die ganze Zeit nach fertigen Original-Bremsleitungen gesucht. Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich also: 4,75 mm Kunifer-Bremsleitung (ca. 5 m Rolle?) passende Verschraubungen Bördelgerät für F-Bördel Rohrschneider + Entgrater Der TÜV hat vorne und hinten Korrosion an den Leitungen bemängelt. Muss ich beim Smart Fortwo 451 Turbo (84 PS, BJ 2013, HSN 1313 / TSN AHO) alle Leitungen neu machen oder reichen meistens nur die betroffenen Abschnitte? Und weiß jemand zufällig welche Verschraubungsgrößen verbaut sind?
