Minna
Erklärung vom Ladegerät ctek xs 3600
Kann mir jemand mal genau die Sache mit den Ladegeräten von ctek erklären? Ich hab das so verstanden:
Das Ladegerät kann mit im Wagen verbaut werden. Ein entsprechendes Kabel sollte irgendwie nach außen geschafft. Und wenn ich dann z.b. abends von der Arbeit komme, kann ich dieses Kabel an ein zuvor nach außen zum Parkplatz ( vorm Haus ) verlegtes Stromkabel anschließen? Somit kann der Smart dann über Nacht geladen werden und morgens macht es dann auch nicht so viel aus, dass die SHZ läuft. Ist das richtig so?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Genauso ist das. Die CTEKs (und vergleichbare "Clones") können fest in Fahrzeugen eingebaut werden. Man sollte die nur so verbauen, daß man weiterhin an die Bedientasten im Gehäuse kommt, denn nach Einstecken in eine Steckdose laden die nicht gleich los, sondern man muß nach jeder Netz- oder Batterietrennung erst wieder einen Lademodus (Motorrad, KFZ, Schnell) wählen.
Gruß,
Harald
Mmh,auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen,das Ladegerät im Auto verbauen.
Ich hab ein Kabel von der Batterie nach vorne zur Wartungsluke verbaut,dort stöpsel ich wenn nötig das Ladegerät dann an.
und was machst du mit dem Anschluss wenn es mal richtig regnet?
So, das Ladegerät ist mittlerweile verbaut. Hab mir die Kabel mit den O-Ringen verlängert. Es endet jetzt unter dem Beifahrersitz. Dort liegt jetzt das Ladegerät. Da ich immer vor einem Lichtschacht parke, kann ich jetzt ein Kabel aus dem Keller ziehen und einmal in der Woche die Batterie auffrischen. :-D
Dann laß es doch regnen,da passiert nix,bei meinem liegen die 2 Pole plank im Regen. ;-)
http://fotoalbum.web.de/alben/motorradkiller/s1/printImage?imageId=56688005&imageType=image
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 06.01.2010 um 18:13 Uhr ]
    • Dann mal ab zu MB zur fröhlichen Materialschlacht!  🙂   Startergenerator E-Teilpreis fast 1000.- EURO zeitweise nicht mehr lieferbar Ansteuerung Startergenerator 800.- EURO  zeitweise nicht mehr lieferbar Außer auf Smart spezialisierte Werkstätten keine Alternativen, Stundensatz bei MB 150.- bis 200.- Euro Fehlersuche nur auf Teiletauschbasis möglich bzw. gelebte Praxis bei MB   Im Gegensatz dazu beim Non-mhd   Lichtmaschine  E-Teilpreis ca. 100.- bis 150.- Euro jede Menge Anbieter, jederzeit lieferbar Anlasser E-Teilpreis 100.- bis 150.- Euro, teilweise noch günstiger, jede Menge Anbieter, jederzeit lieferbar Ansteuerung Lichtmaschine und Anlasser 0.- Euro, da nicht vorhanden Austausch auch in anderen Werkstätten jederzeit möglich. Konventionelle Fehlersuche mit einfachsten Mitteln möglich   Jaja, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten! 🤔   Noch Fragen, Hauser? 🤔
