BeneathTheSky
Bereifung 450er
Aloah! :-P
wie im titel genannt fahre ich einen 450er facelift.
bin sehr interessiert an den alufelgen von alutec.. "cult" nennen sich die teile und sind als drei-loch erhältlich.
habe heute dort angerufen und die tante erklärte mir dass ich auf die HA 195 reifen + 30mm distanzscheiben draufknallen soll (momentan fahre ich auf der HA mit 175er)
Felge --> 6x15
an der VA (gleichzeitig das schlimmste an der geschichte), soll ich 145er drauflassen und 5x15 felgen draufknallen.
dabei wäre ich so gern von den streichholz reifen abgekommen... sie meinte ohne weitere umbauten könne man an der VA keine breitere reifengröße verbauen.
wie schauts aus bei euch?
erfahrungen, tipps? selbst schon breitere reifen montiert??
145 vorne is halt verdammt schmal und sieht besch***** aus.
die reifen sollen ja nicht untergehen mit den weißen federn von ML-Tuning! ;-D
danke im voraus für eure antworten.
P.S. hier noch ein bild zur felgenanprobe ;-P
TADA!
Photobucket
also, wenn es unbedingt die Alutec Cult sein soll, dann würde ich die 6,5x15 5-Loch-Felge mit Adaption montieren, dann kannst du ringsrum 195/45 fahren, sieht besser aus und fährt sich auch besser.
Wenn du Interesse hast, rechne ich dir mal die benötigten Adaptionen aus, schick mir dann ne PN.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
gibt es hier jemanden der 195er Reifen ringsrum auf dem 450er facelift coupé fährt??
habt ihr das auch eingetragen bekommen.
ich danke für alle infos!
@sitzi
auf deinem cabrio passt die bereifung ja oder? und eingetragen ist sie ja auch.
wie unterscheidet sich der coupé vom cabrio??
gruß
Photobucket
ich fahre an der VA 195/40/16 auf ner 6,5x16" Felge und an der HA 215/35/16 auf 7,5x16"... Funktioniert bei meinem 06er Coupe ohne Probleme, an den hinteren Radläufen habe ich aber zusätzlich die originalen Anclipsverbreiterungen verbaut, die ca. 12mm breit sind.
Das Cabrio hat andere hintere Kotflügel und ist dort ca. 2-3 cm breiter als das Coupe.
MfG 8-)
... und vllt. Infos was für ne Felge . . .
3-Loch . . . 5-Loch mit Adaption . . . einfach alles :-D
Thks 8-)
HIER SANFT KLICKEN! 8-) :lol:
Sind Digitec Felgen, zu hauf hier über die Suche zu finden:
VA 6,5 x 16" et 25 ; HA 7,5 x 16" et -10 , Lochkreis 3x112
[ Diese Nachricht wurde editiert von Icestar am 05.01.2010 um 11:34 Uhr ]
respekt :-D geht das auf meinem auch??
ich muss mal eine selten doofe frage stellen:
wo sehe ich in welchem jahr mein auto gebaut wurde? ich hab vergeblich mein fahrzeugschein runter und hochgelesen aber da steht nichts zum baujahr nur zur erstzulassung welche im februar 2007 war. muss ich daraus schließen dass das auto 2007 gebaut wurde??
p.s. hast du deine bereifung problemlos eingetragen bekommen?
Photobucket
Muss auch mal ne blöde Frage stellen:
Gibts die Digitec Felge überhaupt noch - finde die nirgends
@BeneathTheSky:
Bei mir sind sie noch nicht eingetragen, da ich z.Zt. noch 195/40/16 auf der HA hab, wird aber zum Frühjahr geändert und dann gehts zum Tüv. Sollte aber keine Probleme geben, hab ja nen Gutachten über Felgen/Reifenkombination ;-)
Das Baujahr ist meines Wissens nach nicht im Fahrzeugschein nachvollziehbar, vllt aber aus der Fahrzeugdatenbank im sC... einfach mal nachfragen....
@daytona:
Die Felgen gibts leider nicht mehr neu zu kaufen, aber immer mal wieder in der Bucht oder hier im Forum.
Mmm, Mist . . . dann muss ich mich wohl nach ner Alternative umschauen . . . vielleicht doch die Schmidt Space? Is halt ein bissel schmaler . . .
    • Die Rechnung des Kupplungswechsels vom Smart Zentrum liegt vor. Das sollte also kein Märchen sein.   Dass die Kupplung bereits in der Garantiezeit gewechselt wurde, könnte natürlich sein, allerdings ist der KM Stand schon recht identisch. (Laut Rechnung beim Kupplungswechsel 65207, Kupplungslaufleistung: 65200km  laut Steuergerät, ist halt schon recht nah dran.     Meinst du mit dem Justieren des Aktuators, die mechanische Justierung durch los Schrauben und neu ausrichten, oder das neu einlernen via OBD?   Vielen Dank schonmal!
