lantos
abs lampe brennt / elektronikprobleme
hallo. bin neu hier und erbitte eure hilfe.
unser smart cdi 2/02 chip-getunt seit km-stand 1000 ( jetzt: 170.000 km ) hat ein problem: die abs lampe leuchtet zeitweise. der motor stottert/hat keine leistung besonders im 6. gang. eine "fachwerkstatt" hat diagnostisiert das der neigungswinkelsensor defekt ist.
hier meine frage: eine elektronic geht ja nich so einfach und so schnell ( lach ) kaputt.
wie gross wäre denn die changce, das nur irgendwelche stecker/kontakte korrodiert sind und wo wären die zu suchen ? das problem ist ja nicht immer aber immer öfters.
jokerfrage: ich dachte bin mal schlau und hab die batterie abgeklemmt wegen reset und so. seitdem geht das radio nich mehr (code) wo oder wer hat den den ? in der anleitung/unterlagen steht nix !
DANKE !
ist das Problem bei Dir gelöst worden? Ich habe die gleichen Symptome und kann nicht so richtig einschätzen woran es genau liegt.
Melde Dich doch mal. Vielleicht hat auch ein anderer eine passende Lösung.
Grüße,
Nico
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
