yellowsmart
450 Uhr Einbau nicht möglich
Hallo zusammen
Wollte gestern ne Uhr nachträglich an den Smart (Bj.98-) meiner Freundin einbauen.
Habe die Mittelinsel ausgebaut und siehe da....
kein Anschluß für den Stecker vorhanden. Ein Loch ist an der Platine vorhanden, aber halt keine Steckerbuckse :-?
Wie kann das den wohl sein? Ich dachte das würde an jedem Smart nachträglich gehen. Habt ihr sowas schon mal gehabt?
Gruß yellowsmart
Haste mal versucht die Uhr so auf die Platine zu stecken. Es ist schon vorgekommen das die Halterung für den Stecker der Uhr nicht vorhanden ist. Aber es müsste trotzdem funktionieren und meines Wissens auch halten
Habe es gerade in der Suche gefunden. Ist bei den Pure Modellen wohl so das der schwarze Plastikhalter fehlt. Ich probiere das mal aus mit den Stecker draufstecken und dann kriege ich den schon irgendwie befestigt.
yellowsmart
Am 14.12.2009 um 07:33 Uhr hat yellowsmart geschrieben:
Nee!
Das schwarze Plastikteil ist ja nur zusätzlich vorhanden, um den Stecker gegen Abrutschen zu sichern, das hat auch überhaupt nichts mit Pure, Pulse oder Passion zu tun!
Das schwarze Plastikteil wird normalerweise mit der Uhr mitgeliefert, es fehlt aber oft, wenn man die Uhr gebraucht kauft!
Bei einer neuen Uhr gehört es zum Lieferumfang!
Der Stecker der Uhr wird immer direkt auf die Platine aufgesteckt, da gibt es keine Steckerpins oder ähnliches.
Wenn man das schwarze Teil nicht hat, dann steckt man den Stecker auf die Platine drauf und verlegt das Kabel beim Schliessen der Sicherheitsinsel so, daß die Tendenz besteht, daß der Stecker beim Zudrücken der Insel eher gegen die Platine gedrückt wird als davon runter gezogen. Dann hält der Stecker auch ohne das schwarze Plastikteil!
Wenn Du nun immer noch einen Stecker an der Sicherheitsinsel suchst, dann lies Dir mal die Geschichte der Schnitzelesserin Miriam durch, vielleicht wird es dann klarer. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2009 um 09:50 Uhr ]
    • Hallo. Ich gebe wirklich mein bestes schnell und zeitnahe zu antworten. Aktuell werde ich ihn heute erstmal überführen und hoffen das wir in meiner Werkstatt des Vertrauens dann ankommen. Ich muss dazu sagen, wenn er läuft, läuft er. Man kann nie sagen wann es passiert. Fährt man bei Regen, Nässe kommt das Problem (lt Vorbesitzer). Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Über Huckel, abbremsen, Gas geben zum weiterfahren - aus. Die Batterie war dann auch beim Vorbesitzer dann irgendwann tot sodass er ein ladekabel während der Fahrt anschloss. Irgendwann war es ihm zu doof - Halle und ein Jahr stand bis ich ihn rausgeholt habe. Neue Batterie. Die Lichtmaschine war glühend heiß und fest - neu. Die DZM habe ich jetzt im Auge. Er ging seitdem aber auch nicht wieder aus als ich fuhr. Wie gesagt es passiert nur wenn: von schnell auf langsam und von langsam wieder auf schnell. Er säuft aber nicht ab?!? Fehler waren keine drin als er mal ausgelesen wurde. Ich werde das kommende Woche ansprechen in der Werkstatt (der macht viel umsonst da wir Freunde sind) ich danke erstmal und bin für weitere Tipps sehr dankbar. Liebe Grüße MAKS
