AllStyler
(B) oder tausche 60 Literfaß MB 229.3 5W-40
Biete ein angebrochenes 60 Literfaß
Vollsynthetisches 4W-40 mit MB 229.3 Spezifikation.
Habe 3x je 2,6 Liter für mein Smart Ölwechsel abgezapft und ca. 2 Liter zum Nachkippen.
Restinhalt ca. 47-50 Liter.
Selbstabholung in 69429 bei Mosbach / Eberbach
Von Privat daher KEINE Altölrücknahme möglich!!!
Festpreis 175,--€
ODER
tausche auch sehr gerne gegen ein Satz Smart Alufelgen mit Winterreifen!!! Modell egal, nur eben optisch OK und vom Profil ein Winter lang fahrbar.
Hier noch ein Bild:
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 10.12.2009 um 07:24 Uhr ]
    • Moin Bin ein wenig ratlos zur Zeit. Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert. 1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD 2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin. 3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung  4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war. Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist. Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen.  Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?
