UserX
Bleche unter Scheinwerfer 450 geschraubt/tauschbar?
Hallo Leute,
ich hatte heute einen Unfall mit meinem 99er MC01. dabei ist die vordere rechte Blechecke unter de mScheinwerfer beschädigt wurden (Falz nach hinten gbogen).
Mein Frage: Da ich im hinteren Bereich Schrauben gesehen hab, ist das Ding austauschbar/geschraubt? Siehe rote markierung im Bild.
Viele grüsse,
Christian
PS: Doof, ich wollte ihn demnächst verkaufen, war in gutem Zustand. :(
...3l Hubraum und 5l Verbrauch :)
Das sind keine einzelnen Bleche... das ist ein Teil im Ganzen
Hmhm... :roll:
Hab mich mittlerweile auch schlau gemacht. Den obereren Träger gibt es für 220€ beim Freundlichen inkl MWst.
Ganz schön teuer. Aber es gibt ja da Netz :)
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
