mayrulf
30cm SMD-Leisten... Tuningauflösung
Beschreibung:
- 30cm SMD Leiste mit kalt-weißen, blauen oder roten SMD-LEDs
- Sehr helle Ausleuchtung
- Sehr stark biegbar und selbstklebend
- Spannung 12V
Zustand:
neu
Preisvorstellung: 9Euro je Leiste
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 08.12.2009 um 18:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 08.12.2009 um 18:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 08.12.2009 um 19:18 Uhr ]
Uodate ist etwas erneuern und der Preis der Ware wurde erneuert, unerheblich in welche Richtung :roll:
ich warte noch bis es auf 3 euro ist ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
tja Geschmack Sache, ich besorg mir die Brabus Schwellerbeleuchtung und schraub mir dann 4 von den Teilen in den Fußraum. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
ich hatte dir ja schon lange ein angebot gemacht für 10 stück ;-)
MfG Gabor
MfG Gabor
@ fabilous... hätte noch einen offenen Sportluftfilter da... also einen Pilz mit 4 Adapterringen, so dass er auf fast jedes Auto passt und klar kannst du die Leisten als Einstiegsbeleuchtung verwenden.
Die sind zudem wasserdicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 01.01.2010 um 20:26 Uhr ]
ja hallo erstmal...
...ich würde welche nehmen wollen !
welche farben hast du denn noch da ?
gruss
hätte noch 7x blau, 2x weiß
wenn du mehrere möchtest, mache ich auch gerne pauschalpreise ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 02.01.2010 um 10:26 Uhr ]
Preisupdate: 5Eur
also habe noch 6x blau, 2x weiß und 1x rot da
Am 22.01.2010 um 11:37 Uhr hat mayrulf geschrieben:
5x blaue leiste für 25eur inklusive Versand
Ich nehm sie . Hast PN
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
