ArtofSmart
Teile folieren, günstige Alternative
das war auch mein gedanke....für 'ne Folie sieht das echt verdammt echt aus-......
karl,
ich habe mir von dieser firma die 5 varianten zuschicken lassen und muss sagen, deine wahl, mit dem schwarzen ist echt die besten gewesen. :-D
@simon
...find ich auch, dass das schwarz am besten kommt....
hab alle Muster, auch Leder, Holz und Alu zuhause, wobei die Ledervarianten absolut super ausschauen...
leider werd ich die Lüftungsdüsen wieder zurückmachen, da der Schieber nur mit großem Aufwand bewegt werden kann und durch die Hitze das ganze net so hält, wie ich mir das vorstelle. :(
...es wird dann wohl mattschwarz werden :-D :-D :-D
LG Karl
@mopsi1
kommt gut...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ArtofSmart am 20.12.2009 um 16:12 Uhr ]
No Smart No Fun
ArtofSmart
hab mir jetzt auch die Folien bestellt, kann mir aber noch nicht so richtig da rein denken. Wie hast du die Folien genau ausgeschnitten, hast du für ein Teil mehrere Stücke benutzt oder nur ein Teil! Kannste vielleicht mal ne kleine Anleitung schreiben oder ein paar Tipps geben?
Wäre dir sehr Dankbar!!!
Gruß Chris
@Schalker
Folien hab ich ungefähr um 5-7cm größer ausgeschnitten, als das Teil.
Beim Tacho bekommst du das nicht in einem Stück hin. Die Seitenteile hab ich vorher beklebt, damit der Abschluss, sprich die Kante von vorne nicht zu sehen ist. Wenn du Löcher nachher beklebst hast du die Kante sichtbar... :roll:
Die Folie lässt sich bis aufs Doppelte dehnen, mit ausreichend Hitze. Wichtig ist meines Erachtens, dass du dir ausreichend Zeit lässt und nicht hudelst.
Ich benutze jetzt doch die Heissluftpistole (hab im Fred vorher eher abgeraten, aber da habe ich noch nicht bemerkt, dass man die Temperatur stufenlos einstellen kann, man lernt halt nie aus :( :-D :-D ), weil ich da in kurzer Zeit sehr hohe Temperaturen bekomme und die Folie fast flüssig wird...
Am besten, man macht ein paar Probedurchgänge, dann hat mans bald drauf. :-D
Beim Lüftungsteil sind ungefähr 378 Folienteile....werds deshalb auch eher lackieren :-D :-D :-D
hier sieht man die Grenzen des folierens... :roll:
mich überzeugt das net wirklich...
wünsche gutes Gelingen
Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
also wenn ich den neuen smart hätte würde ich ihn auch in mattschwarz folieren, kommt echt megagut rüber.
naja meiner hat schon ein paar jahre drauf, aber ich muss sagen die folie hält jetzt schon 6 jahre ohne irgend welche probleme.
damals hat noch keiner die idee gehabt matte farben für autotuning zu verwenden. ich war der zeit vorraus :)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
hab nochmal ne kurze Frage, wann hast du die Folie erhitzt, vor dem kleben oder nachher? Hast du die Folie durchs erhitzen erst angepasst und dann die Schutzfolie abgemacht und die Folie drauf geklebt oder welche Reihenfolge hast du verwendet?
Danke schonmal vorab für deine Hilfe!
Gruß Chris
@Chris
Rakel ist das Werkzeug, mit dem man die Folie an den Untergrund presst...gibts in verschiedenen Härten, sowie auf in Filz..
...ob du die Folie vorher ganz abziehst, hängt von der Größe des Teils ab. Wenn du eine Tür folierst, ziehst du immer in 20-30cm Stücken die Folie ab und rakels sie an den Untergrund, dann wieder ein Stück abziehen und so weiter... :-D
den Fön oder Heissluftpistole brauchst nur wenn du die Folie dehnen musst um an Ecken und starken Rundungen anzupassen. Bei leichten Unebenheiten passt sich die Folie an. Ein nachträgliches Erwärmen ist nicht notwendig, die Folie härtet in 1-2 Tagen selbst aus.
Leichtes Erwärmen hilft natürlich das Anpassen, aber man sollte immer mit Druck (Rakel oder Finger) die Folie anpressen, damit möglichst keine Luftblasen entstehen.
Sollten trotzdem Blasen sein, einfach mit dem Skalpel aufstechen, erwärmen und andrücken.... :roll:
viel Spass und gutes Gelingen :-D :-D :-D
Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
@michael
Außenhaut hat 700,- plus 20%MWSt gekostet :( :( :(
...aber in einem anderen Fred habe schon Preise um die 480,- gelesen :o , das ist echt günstig. Da stellt sich mir nur die Frage; wie gut machen die das :roll: :roll:
innen habe ich ca 80,- Euronen Materialkosten verbaut. ...die Zeit darf man natürlich nicht mitrechnen :-D :-D :-D :-D
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
... als kleinen Nachtrag wollte ich nochmals darauf hinweisen, dass man richtig genau folieren sollte...
da ich die Lüftungsdüsen jetzt doch lackieren werde und die Seitenteile foliert lasse, wollte ich euch den Unterschied zeigen. :( :( :(
links exakt foliert... :roll: rechts schlampig... :(
...leider sieht ein geschultes Auge solche Kleinigkeiten...es zahlt sich wirklich aus, genau zu arbeiten :-D :-D
hab alle Seitenteile nochmals gemacht... :roll:
Also, in diesem Sinne fröhliches Schaffen :-D
Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
    • Wir haben hier in Hamburg einen Tuner, der das Programmieren bei Jaguar gelernt hat, er liest deine Software aus und verändert sie nach deinen Ansprüchen, mir ging es vorrangig um das frühere Schalten, weil ich manuell beim normalen Betrieb auch relativ früh hochschalte.     Das manchen alle 451 (ich glaube auch 450/452) beim Runterschalten serienmäßig, besonders mit einem Sportauspuff kann man das gut hören.   Gruß Marc
