swissgoofy
Batterie / Alternator?
bei meinem beinahe 10jährigen smart for two passion (100'000km) scheint sich ein kleines Problem anzubahnen:
vor 1 Woche sah ich die Batterielampe rot leuchten, wenig später auch die ABS Lampe. Nach ein paar Tagen liess sich der smart nicht mehr starten. Nungut: klar: neue Batterie muss her, sagte ich mir... kein Wunder, der smart steht immer draussen und hatte vor ca. 2 Jahren auch schon mal die Batterie wechseln müssen.
Gesagt, getan... neue Batterie gekauft, gesten eingebaut... alles paletti... heute früh fiel mir jedoch auf: die Batterielampe leuchten schon wieder... :(
Kann es sein, dass da was anderes (teureres... oh mein Gott...) am anbahnen ist... bspw. Alternator...?
Wer kennt die Symptome und kann mir weiterhelfen :( ?
Euer Alex
Tippe auf die Lichtmaschiene / Regler leuchtet den jetzt die Lampe immer beim Starten und geht gar nicht mehr aus ? ,Schau mal nach ob der Keilriemen noch drauf ist !
Ach ja WILLKOMMEN im Forum :lol: :lol: :lol:
Image Hosted by ImageShack.us
hab mir die Bedienungsanleitung angesehen,
ist auch wirklich verwirrend beschrieben, Kontrolle " h " für Batterie ist die Ladekontrolle, also wie Franky69 schon schrieb, Generatorschaden oder Antriebsriemen defekt.
Herzlichen Dank für Euer Feedback.
Leider muss ich heute Abend wieder das Fahrzeug abschleppen...meine Frau blieb stehen :(
Komisch find ich nur, dass nach Einbau der neuen Batterie alles problemlos lief. Ist das nicht bizarr?
Hat jemand Erfahrung was bei einem Generatorschaden für Kosten auf mich zukämen? ca...?
Bizarr :-?
Völlig normal, der Akkumulator ( Batterie ) Deines Smarties wird beim Ausfall des Generators nicht nachgeladen. Stell Dir einfach eine eingeschaltete Taschenlampe vor, irgendwann wird das Licht schwächer, Batterie leer, genau so auch bei Deinem Smart.
Gruß aus dem Norden :)
;-) ok... alles klar ;-) Danke.
Wo befindet sich der Keilriemen? Ist das der Riemen ganz rechts im Motorraum?
Der ist (leider) feste dran...
Alternator ist nur ein etwas hochgestochener Name für die Lichtmaschine (genauer: die Drehstromlichtmaschine). Eigentlich sind die sehr haltbar. Meist verschleißen nur die Kohlen. Die saßen früher zusammen mit dem Regler außen an der Lima und konnten in Minuten für kleines Geld gewechselt werden. Ein unhaltbarer Zustand für die Werkstätten! Deshalb hat man das so geändert, dass praktisch immer die Lima erneuert wird.
Smart hat aber noch die Variante der festrostenden Lima im Angebot (falls die Kohlen zu langlebig sind).
Addi
    • 20% Mehrverbrauch ist mittlerweile technisch möglich und wenn die Anlage gut eingestellt ist problemlos möglich.  Meine E Klasse nimmt 9-10l Benzin und zwischen 11 und 12 Liter LPG a 100km.  Das mit den 40% Mehrverbrauch stammt noch aus Zeiten von Venturi Gasanlagen.  Die Ersparnis ist über die letzten Jahre annähernd gleich geblieben trotz höherer Steuern auf LPG. Amortisiert hat sich die Anlage schon nach 3 Jahren. Mittlerweile 8 Jahre verbaut und an die 6000€ Kraftstoffkosten gespart (Umrüstung bereits abgezogen)
